Stary 17-05-2018, 18:36   #71
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Stukanie na rozgrzanym silniku EcoBoost 1.5
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak, zrobił się czarny praktycznie natychmiast, po 20 km jakie zrobiłem z ASO do domu
Jest opcja, że zrobili większą dolewkę, albo.....wzięli kasę za wpis do książki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To się może zdarzyć w ASO Ford i nie tylko.
Nie znam sytuacji, nie znam oleju, a nawymieniałem się go setkach litrów aby nawet po 200 km ściemniał bardzo. Zawsze to były zadbane silniki jeżdżące na dobrych olejach. Nawet w moim dieslu do 300-400km jest jaśniutki po wymianie. Jedyny przypadek mi znany to podróba która po jakiś 100 km zrobiła się ciemno brązowa. Jeśli olej ma dobre właściwości myjące, dobre to 300-500 km i ma prawo ściemnieć. Wysoce myjące nawet bardzo są oleje Valvoline chociaż z liczby TBN to nie wynika. Nie wszystkie oleje jednak tak samo "myją". Druga sprawa jeśli olej wykazał w praktyce swoje świetne właściwości myjące to co było przyczyną, że tyle syfu w nim krąży po wymianie ? Najprawdopodobniej poprzedni olej był marnej jakości o niskich właściwościach dyspersyjnych pozwalając tym samym na powstawanie osadów w zakamarkach silnika. Pewnie GASTROL czy inna FORTUNA ?
Właściwości dyspersyjne oleju to jest to za co się płaci i otrzymuje u lepszych producentów, a nie z beczki w ASO.
Bump:
to dobry znak w gruncie rzeczy, bo lepiej niech syf będzie w oleju, a nie w silniku
ale olej jest w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jeśli autentycznie ten Milers zrobił ręczne pranie motoru to albo warto zmienić filtr, albo zmienić olej z filtrem. Najmniej filtr. Potraktować to jako płukankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 17-05-2018 o 20:10
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 20:55   #72
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w ASO wlali Ci tego Millersa ktory im przywiozles czy robiles to juz na wlasna reke?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 20:55   #73
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Podłącze się:
Pojazd miał OE olej - przy 10tys km minął rok - zamiast GORMUŁA F/GASTROL - w ASO podałem swój olej MOTUL.
Po przejechaniu 5tys km od ostatniej wymiany - olej ciemny. To możliwe aby MOTUL miał podróbę (kupiłem w PETROSTAR) lub w ASO zalali _jakimś_innym_ a bańkę MOTULA wcięlo?
Olej jest brązowy - nie czarny. Silnik benzyna.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 21:14   #74
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardzo dobrze, przy takim przebiegu najlepszy olej może i powinien być już ciemny nawet w benzyniarce. To co wyżej przytoczyłem o mocnym zbrązowieniu oleju już po 100km tyczy reakcji tegoż oleju ze środowiskiem w silniku i nastąpiło to bardzo, bardzo szybko, bo po 100 km. Ten silnik wcześniej jeździł też na takim Motulu i był czyściutki.To, że olej był podróbą ustaliłem po opakowaniu i konsultacji z dystrybutorem na PL oraz oglądem, przeglądem zdjęć opakowań. Na szczęscie ja go nie kupowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oleje Motula brązowieją mocno, a nie czernieją jak smoła przynajmniej w mojej eksploatacji. W dieslu w którym wymieniam co 10-12 tys km przy wymianie jest właśnie mocno ciemno brązowy. Może jak bym pojeździł do 20 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to by się czarny zrobił, nie wiem.W motocyklu świeży Motul ma kolor malinowy, czerwony tak tak czerwony jak cholera i też od tego czerwonego do brązu ciemnego się jeździ z 5 tys km.
Najczęściej podrabiane oleje Motula są w 1 litrowych opakowaniach. Aby nie wejść na minę trzeba kupować u certyfikowanego sprzedawcy na PL. Posiadają certyfikat coś w formie papierowego dyplomu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niektórzy się tym chwalą na swoich stronach www, ale są też sprzedawcy-importerzy niezależni jak np. duży sklep galon.pl czy jakoś tak . Bardzo pewny i niedrogi sklep stacjonarny jak i internetowy. Duża fizycznie istniejąca firma.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 18-05-2018 o 12:18
Stary 17-05-2018, 21:40   #75
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Czy przy przejściu powiedzmy z Castrola na Millersa warto użyć /trzeba/ płukanki np. liqui molly? Przepraszam ze tak pytam ale będę chciał niedługo przejść na inny olej.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 10:18   #76
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
U siebie nigdy nie robiłem.
Stary 18-05-2018, 11:30   #77
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki fordzik za podpowiedź kolejnego sklepu , faktycznie duży wybór i niedrogo , certyfikaty Millersa , LM i Motula , czyli najważniejsze dla mnie .
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 15:58   #78
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Millersa miałem swojego, już 2. raz wymieniałem w ASO, za pierwszym nie było żadnych problemów, ale też nie sprawdzałem jak szybko ściemniał. Teraz sprawdziłem bo mi się wydawało, że coś za mało tego oleju w bańce zostało i był faktycznie przelany.
Trudno kogoś oskarżać, że mi oleju faktycznie nie wymienił, mam nadzieje, że się w takie rzeczy nie bawią.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 16:48   #79
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Tak tylko zostawię. Millers 5w20 po 4500km od wymiany jest żółto brązowy. Wcześniej silnik pierwsze 2000 km zrobił na fabrycznym castrolu. Millers z petrostara.
Jak silnik miał już przebieg na mniej myjącym oleju i zaleje się go jakimś valvo to powinien ciemnieć szybki. Co do płukanek to ja mocno polecam zlatuje szlam i potem olej długo jest czysty.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 20:19   #80
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Może z tym czarnym lekko przesadziłem, nie jest taki jak w moim starym dieslu (Astra 1.7 DTL ;-)), ale też nie był taki jasny jak w Corolli 1.4 VVT-i gdzie praktycznie koloru nie zmieniał, ale tam lałem Castrola EDGE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
