Stary 26-07-2023, 13:39   #71
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Montaż wideorejestratora
Dla mnie ma, dla Ciebie nie ma to znaczenia.
Bezpiecznik jest po to żeby chronić obwód za nim, czyli wspinasz tak żeby plus był przed bezpiecznikiem.
Stary 12-06-2024, 15:16   #72
rainlow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Focus MK3 Hatchback
Silnik: 1.0 125km
Postów: 33
Witajcie, odgrzebię temat..
Czy ktoś tutaj montował wideorejestrator z tyłu mk3 lift hb?
Zastanawiam się skąd wziąć zasilanie.
rainlow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 18:42   #73
Arczelo
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Witaj.
Montowałem u siebie przednią kamerkę i tylną, kupioną w zestawie. W moim przypadku zasilanie tylnej jest z przedniej kamery, dołączonym do zestawu dodatkowym długim przewodem. Jeśli nie masz gniazda zapalniczki lub usb w bagażniku to pozostaje chyba tylko pociągnięcie przewodu do gniazda zapalniczki.
Arczelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 08:24   #74
rainlow
Imię: Adam
Silnik: 1.0 125km
Postów: 33
Dzięki za podpowiedz, kamerka dziś powinna do mnie przyjechać ale sprawdziłem w instrukcji i faktycznie, tylna kamera podłączana jest kabelkiem z zestawu do przedniej kamery.
Stary 25-05-2025, 20:03   #75
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Napisał Arczelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Siemka, powiedz jak pociągnąłeś przewód między tylną i przednią kamerką?? Chciałem zamontować mikavi pq8, tylko troszeczkę obawiam się przeciągania tego przewodu na tył. Czy przeciąganie go przy podsufitce nie koliduje z kurtynami powietrznymi??
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 20:24   #76
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Puszczasz je zaraz przy uszczelkach drzwi.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 18:05   #77
Arczelo
Model: Focus MK3
Napisał Rysiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema.
Od kamerki przedniej pociągnąłem przewód przez podsufitkę do słupka przedniego lewego, następnie pod plastikiem słupka przedniego do uszczelki przy podsufitce, potem pod uszczelką do słupka środkowego i przez plastik słupka środkowego, następnie do tyłu pojazdu również pod uszczelką przylegającą do podsufitki. Przewód zasilający mam dość cienki więc mieści się bez kłopotu, uszczelkę jak i plastiki na słupkach wystarczy delikatnie odchylić i włożyć przewód zasilający. Nic nie odstaje i przewodu nie widać. 10 minut pracy. Przewód zasilający jest na tyle cienki, że z niczym nie koliduje, nie wpychaj głęboko i będzie ok. Ze względu na otwieraną tylną klapę musisz mieć trochę przewodu luźnego. U mnie jest wersja HB, nie wiem jak wygląda to w kombi?
Typ Pliku: jpg 11.jpg (96.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22.jpg (96.3 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (97.1 KB, 31 wyświetleń)
kamera , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
