Stary 17-06-2018, 09:40   #71
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: czujniki parkowania
Podmień czujniki miejscami a na wizualizacji na konwersie + zobaczysz czy to wina czujnika czy wiązki .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-06-2018, 10:34   #72
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolego Eclipse standardowo convers+ nie pokazuje takich bajerów niestety.
Sam mam problem z czujnikami odrazu mi piszczą i mruga włącznik od czujników parkowania(mowa o fabrycznych czujnikach)
Też nie mam się kiedy za to zabrać podejrzewam wiązkę.
U mnie zaczęło się tak raz działały a raz nie w zależności od pogody i zdechły całkiem.
Ktoś przerabiał temat ?
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 11:05   #73
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, miałem to samo. Winny był jeden z czujników. Komp pokaże który czujnik jest padnięty. Po wymianie wszystko śmiga.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 11:10   #74
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Napisał Pokemoniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego komp masz na myśli elm327 + forscan czy co bo szczerze fajnie by było wiedzieć który.
Momentalnie mi zaczyna mrugać i się wyłączają czujniki, wiec nawet nie mam jak posłuchać który skubaniec.
Musze kiedyś po analizować jak czujnik komunikuje się z jednostką może by zrobił tester na atmedze do sprawdzania poprawności czujnika parkowania..
Stary 17-06-2018, 11:24   #75
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
W forscanie przy odczytaniu błędów pokazuje który nie dziala. A bledy odczytuje od razu przy komunikowaniu sie z autem.
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozwazam tylko ktory kupic.
Eml327 i forscan wystarcza
Wysłane z chińskiego fona
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 17-06-2018 o 11:26
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 12:33   #76
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
U mnie podczas skanu nie pokazuje błędów a piszczą
Bump: U mnie podczas skanu nie pokazuje błędów a piszczą
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 14:49   #77
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Tu jest podobny post
czarne na białym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-06-2018, 23:28   #78
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Sprawdziłem dzisiaj PIDy w Forscanie i wychodzi na to, że jeden z czujników cały czas widzi przeszkodę. Mam rację ?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (54.5 KB, 92 wyświetleń)
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 23:51   #79
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
U mnie forscan dzisiaj wypluł takie cudo.
Moduł siadł ?
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 29-06-2018 o 09:12
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 08:37   #80
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
u mnie od wczoraj juz za kazdym zapaleniem piszczy i miga rojass jak weszłes w te odległosci w forscanie
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 23-06-2018 o 08:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
