Stary 01-02-2019, 11:54   #71
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kamera cofania - doposażenie polift
Na tej fakrze w module wyświetlacza są jedynie 2 przewody wykorzystane
Trzy bo + video, GND video i ekran na pinie 3, ale to szczegół.
A co generuje linie skrętne i pola czujników?
Rozumiem czemu ich nie robi, bo nie dostaje LIN lub CAN z kamery i uznaje, że jej nie ma i taki chyba miałem błąd w B-maxie. BCM po prostu nie wie, że kamera działa. Ale czemu blokuje nakładanie pól czujników z tyłu? Uznaje, że ekran jest czarny skoro nie działa kamera i nic nie będzie widać?
Nadal pozostaje kwestia czy w konfiguracji z tym wyświetlaczem był moduł, czy nie i LIN idzie prosto do BCMa. Mój w C-maxie pochodzi z Kugi.
No i w wersji bez modułu musi gdzieś być ten kabel rozdzielony na zasilanie i LIN oraz sam sygnał video do ekranu.
Bump: Żeby chociaż dało się przełączyć na widok czujników mając chińską kamerkę.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 01-02-2019 o 11:57
Stary 01-02-2019, 13:00   #72
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem jedną wiązkę ze złączami Fakra
To jest wiązka do 2 anteny - biała Fakra.
Stary 01-02-2019, 13:28   #73
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
OK.
Puściłem pytanie o rozpoznanie części wg fabryki.
Zobaczymy, czy 7zap ma rację.
Skoro do C-Max'a brałeś z Kugi to pewnie jest plastikowy a nie ten blaszany.
Natomiast sądzę, że oceniam to dobrze, jeśli chodzi o sygnał video:
Kamera Fakra HSD/LVDS -> wejście Fakra HSD/LVDS modułu kamery -> wyjście z modułu kamery Fakra -> wyświetlacz AM5T przez Fakra
Komunikacyjnie:
Kamera LIN <-> LIN moduł kamery CAN <-> CAN z wiązki głównej pojazdu
Na tych pogmatwanych schematach C346 MY2011 jest opisany moduł kamery "plastikowy" - można poznać po złączu 2L1T-14A464-JA
oraz zresztą jest opisany SYNC GEN2, obraz kamery wchodzi tam złączem zatrzaskowym a nie Fakra.
I tam jest opis CAN, a nie HS-CAN
Leży już u mnie kupiony F1BT-18B955-DB - jak powyższe będzie poprawne nie potrzebuję zmieniać.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 01-02-2019 o 13:48
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 22:16   #74
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
SRS potwierdził moje przypuszczenia.
Oprócz poniższego trzeba uwzględnić okablowanie prowadzące do wyświetlacza oraz wpięcie się w szynę CAN - takie coś zapewnia już główna wiązka pojazdu oraz wiązka kokpitu/konsoli, trzeba sztukować połączenia.
Wymagana główna wiązka kokpitu/konsoli 14401:
FINIS 1776977 -> AV6T-14401-CEB
Wymagana główna wiązka podłogowa 14014:
FINIS 1777739 -> AV6T-14014-HAA
from 09.11.2011, to 08.05.2012, C-Max 2010-, 5 Door UAV, LHD, Power Front Windows One Touch Up/Do, With Drvr/Passngr Seat Belt Minder, Less Trailer Coupling, With Door Entry Remote Control Unit, With Front Parking Aid, Rear View Camera-Fixed, Interior Lighting-Ambient LED
lub ew.
FINIS 1777740 -> AV6T-14014-HAB
from 08.05.2012, to 01.10.2012, C-Max 2010-, 5 Door UAV, LHD, Power Front Windows One Touch Up/Do, Less Trailer Coupling, Less Towing Pre-Pack, With Door Entry Remote Control Unit, With Keyless Start, With Front Parking Aid, Less Power Point Plug, Rear View Camera-Fixed, With Automatic Headlamp Levelling
from 08.05.2012, to 01.10.2012, C-Max 2010-, 5 Door UAV, LHD, Power Front Windows One Touch Up/Do, Less Trailer Coupling, Less Towing Pre-Pack, With Door Entry Remote Control Unit, Less Keyless Entry System, With Front Parking Aid, Less Power Point Plug, Rear View Camera-Fixed, With Automatic Headlamp Levelling
Kompletna, moja, lista części do C-MAXa prod. Grudzień 2011 poniżej:
Blenda/Listwa tylna zderzaka - kolor baza
FINIS 1786384
AM51-R43400-BDXWAA -> starszy 1713482 AM51-R43400-BCXWAA
125,94 €
Uchwyt/wspornik kamery do blendy
FINIS 1747479
BM51-19H421-AB
6,97 €
Wiązka kamery w klapie - krótki odcinek od kamery z uwzględnieniem klamki i lampek
FINIS 1888649
AM51-10E998-EC -> starszy 1711010 AM51-10E998-EB
83,43 €
Być może zamiennie AM51-10E998-BB od Grand C-MAXa??
Wiązka długa łącząca wiązke krótką z modułem kamery
FINIS 1746869
AV6T-14D466-ABG
81,53 €
Moduł kamery
FINIS 1721238
AM5T-19H423-AE
557,61 €
Nakrętka do modułu kamery - mocowanie do karoserii 2szt
FINIS 1211754
HN1
Śruba mocująca moduł kamery 4,8x19mm 2szt
FINIS 1490645
HS1
W706999S901
0,70 €
Kamera
FINIS 1693483
AH22-19G490-AC
210,04 €
lub
FINIS 1790512
AH22-19G490-AD
210,04 €
Stary 02-02-2019, 13:52   #75
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mam gdzies schemat elektryczny Escapa i fiesty mk7, w wolnej chwili poszukam.
Stary 02-02-2019, 17:44   #76
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Właśnie poszukuję schematów dla C-MAXa w wersji z modułem kamery dla wyświetlacza MFD - nie SYNC.
Czy na ETISie takie coś znajdę jakbym się zarejestrował i opłacił tą dniówkę 15 EUR?
Chyba, że jest jeszcze inne auto gdzie był MFD i moduł kamery gdzie można by podejrzeć logikę połączeń.
Zresztą i tak potrzebny jest pinout do tego modułu C-MAXowego, blaszanego.
Głupie pytanie[pozornie]:
Moduł kamery do jakiej szyny CAN idzie?
HS-CAN, MS-CAN ???
Stary 03-02-2019, 16:14   #77
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Do modułu kamery dochodzi MS-can.
Stary 03-02-2019, 17:16   #78
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
19G490-BA. - czy to jest symbol kamery która będzie pasowała do kugi MK2 po lifcie.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 17:59   #79
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Na szybkości sprawdziłem Cany w Escape 2014 i 2016. Wniosek:
Escape 2014 posiada moduł IPM-B
Escape 2016 nie ma żadnego modułu
Nie mogłem sie doszukać kamery w 2016r... jest tego naprawde duzo i musze poświęcić więcej czasu.
Stary 05-02-2019, 10:19   #80
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba masz coś tutaj:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
