Stary 03-10-2010, 18:26   #71
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Domyślnie Odp: Piasta czy łożysko?
A może to opony są " wyząbkowane" na skutek zużycia amorków ?
Przyjrzyj się oponom na początek.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 19:26   #72
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Podnieś auto, pokręć kołem i dotknij sprężynę. Jeśli łożysko jest padnięte to wyczujesz to w palcach. Z przodu wymieniasz samo łożysko, z tyłu całą piastę.
PS. Odbierz PW. pozdrawiam
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 19:52   #73
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Napisał bulion771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego z reguły jeżeli opony są wyząbkowane to na skutek złej zbierzności.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 21:05   #74
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i też, ale u mnie zbieżność była git a co drugi "bieżnik" był niższy patrząc z boku.
Pomogła wymiana amorów, żadnego huczenia.
Stary 03-10-2010, 22:08   #75
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: Piasta czy łożysko?
@jendrekmak Masz racje z przodu można samo łożysko wymienić , przyznaje się mój błąd:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 10:16   #76
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
jakiś czas temu jeszcze w mkII miałem duże problemy z biciem tarcz hamulcowych - tak mi się przynajmniej wydawało - wymiana na nowe tarcze ,toczenie wyważanie i inne zabiegi niewiele pomagały bo po 2-3 tyś km. problem powracał.....po jakimś czasie padło łożysko przód prawy i zdecydowałem się na wymianę razem z piastę.....i o dziwo przejechałem 5 tyś i żadnego bicia nie było (dalej nie wiem bo auto poszło w siną dalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
więc myślę że piastę przy wymianie łożyska należy dokładnie sprawdzić...
pozdrawiam............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:39   #77
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Czy ktoś może coś napisać odnośnie samej wymiany piasty z tyłu? U mnie podobny przypadek jak u kolegów. Jakieś rady? bo sam się będę za to brał Zamówiłem piastę marki Hans Pries mam nadzieje że nie jest to jakaś tandeta.
Stary 14-01-2011, 13:57   #78
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ogólnie to jest prosta sprawa. Odkręcasz koło, zacisk, ściągasz tarcze. Po tych czynnościach masz piastę jak na dłoni. Do odkręcenia piasty potrzebny Ci jest klucz typu torx, ale nie stety nie pamiętam rozmiaru. Musisz mieć jakąś przedłużkę do tego torx-a, bo można go nałożyć na śrubę tylko poprzez otwory po szpilkach. To w zasadzie cała filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 14:48   #79
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kwestia odpowiedniej siły dokręcenia ma tutaj jakieś znaczenie czy po prostu ile natura dała?
Stary 14-01-2011, 15:21   #80
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Tego to Ci nie powiem, ja zawsze na wyczucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
