Stary 12-10-2019, 23:22   #71
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś...
Ja napiszę prościej - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolego Sebastianie, przestańmy bezproduktywnie dyskutować i połączmy siły dla uruchomienia modemów 4G montowanych np. w Escape. Nie chcą się logować do sieci GSM w Polsce i współpracować z FordPass. Jest tu duże pole do popisu i zrobienia czegoś pożytecznego. Pawał (powyżej) i ja chętnie powspółpracujemy. Ja osobiście nie znam się na telematyce, ale jednak 'coś tam ogarniam'. Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tym bardziej, bo ma o połowę mniej lat niż ja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2019 o 13:49
Stary 13-10-2019, 09:25   #72
kecok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Gdyby udało się dojść jak to aktywować w escape i innych modemach było by super. Ja skontaktowałem się z serwisem fordpass w USA i twierdzą że w Polsce powinno to działać bez problemu, że niby jesteśmy na liście krajów objętych działaniem modemu w roamingu. Jedynak nie działa. Ja się na tym zupełnie nie znam, ale logowanie wydaje mi się, że chodzi o pasma częstotliwości gsm. W stanach to 850 i 1900 MHz i działa jeszcze CDMA. Smartfony z USA działają w Polsce bo mają wbudowane większe możliwości wykorzystywania różnych pasm - a nasze modemy pewnie nie. Tylko dlaczego w elektrykach jednak dzieła?
Pytanie czy w opcjach konfiguracji, bądź gdzieś w logach widać w jakiej częstotliwości pracują te modemy, które nie działają w Polsce.
Ostatnio edytowane przez kecok ; 13-10-2019 o 12:46
kecok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 15:08   #73
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Czy ktoś wie, co oznacza ten tryb TCU? Czy to wcale nie jest skonfigurowane i potrzebuje nowego oprogramowania? Mam wątpliwości co do Country i Network Identity_TCU.
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 20:21   #74
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 44
Napisał jossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda na:
255 03 ua Ukraine - KyivStar
MCC=255 a NMC=03.
Ostatnio edytowane przez gales ; 13-10-2019 o 20:23
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 21:35   #75
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Napisał gales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda na:
MCC=255 a NMC=03.
Ok dzięki. Wygląda dobrze. Czy nie powinno pokazywać 310, jak tedi_k ma dla wszystkich swoich samochodów (post # 43)?
Stary 13-10-2019, 22:41   #76
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Postów: 44
MCC=310 to Stany Zjednoczone.
Stary 14-10-2019, 09:19   #77
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus Electric/Mondeo
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Mam więc modem c-Max TCU na sprzedaż. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, wyślij mi wiadomość. GM5T-14G087-AF
Mam modem do Lincoln, którego potrzebujesz, ja potrzebuję GM5T. Mój modem jest teraz w Białorusi, tam możesz go odebrać, lub prześlę Ci pocztą. Możemy się zamienić.
Bump:
Czy ktoś już dumpa flasha wrzucał do IDY ? Jest szansa na łatwą zmianę APN ? Czy to coś da ?
Zmiana APN jest możliwa, ale nic to nie daje, ponieważ oryginalny APN (PROD10EVNAFORD) jest widoczny tylko w sieci macierzystej lub za pomocą roamingu - ALE z kartą sieci macierzystej operatora MFM (ATT). Wstawiając rodzimy APN z Orange, np. "internet" i zmieniając na adres IP obecny URL możesz przekierować stare modemy na dowolny serwer, tam odbierać dane i obrabiać po swojemu (rozmowa na inny wątek). Próbuję od miesiąca nawiązać kontakt z MFM, zwyczajnie poprosić o wystawienie adresów nowych serwerów, które nie pracują za APN. Nie wykluczam, że pozwoliłoby to na uruchomienie starych modemów (DM5T), które tak naprawdę działają cały czas, lecz "nie wiedzą" z czym się łączą, bo obecnego adresu (fordcpp-tcugw-prod.viaaq.com:50000) i APN (prod-aq-fordcpp01.com.attz) po prostu już nie ma. Obecnie występujące adresy w oprogramowaniu nowych modemów po 2016r nie są dostępne w tzw. celarnecie. Musimy łączyć się APN/MDN do sieci MFM, dopiero tam jest rozwiązywana nazwa domeny ftcp.gw.ford.com:8883 na adres IP serwera, który odbiera dane na potrzeby pracy MFM.
UCDS, ForScan.
mmazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 10:03   #78
Postów: 18,049
Napisał mmazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....sieci macierzystej operatora MFM (ATT). ...
Problem nie dotyczy MFM - chodzi o nowe modemy 4G np. w Escape dedykowane do FordPass. To inna melodia niż MFM. One w ogóle nie logują się do sieci GSM w Polsce wg mojej opinii.
Stary 14-10-2019, 15:23   #79
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
PM wysłany. Dzięki.
Stary 14-10-2019, 19:58   #80
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ponieważ modem TCU zamontowany przeze mnie pochodził z hybrydowego Lincolna, to w konfiguracji Sync3 Edge ustawiłem, że jest "hybrydą"
Czy mogę wiedzieć, który kod zmieniłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
