Stary 03-02-2020, 22:14   #71
Didus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Przeczytałem cały post co do wymiany normalnych lamp na Full LED i okazuje się że różnie to bywa z cała procedura wymiany na Full LED.
Nie ukrywam że sam nad tym się zastanawiam i w tym momencie analizuję procedurę całego przedsięwzięcia.
Ale jak widzę to okazuje się że w różnych wersjach aut są różne wiązki zależne od uposażenia i typu zwykłych lamp z LED dziennymi bo nie zawsze są takie same i wymagające dokładania brakujących kabli z pinami lub wymianą całych wiązek.
Ja zastanawiam się na wersją trochę na skróty gdyż w tym momencie nie mam dostępu do kompa itd.ale mam okazję kupić lampy Full LED a mianowicie nad samą wymianą lamp na Full LED i zamianą pinów 2-5 aby działały długie i aby jak to ktoś już wspomniał wcześniej w poście aby cieszyć się jakością świateł LED a w późniejszym czasie na dołożeniu HCM, czujników poziomowania, wiązek i programowanie BCM i aby w pełni wykorzystać możliwości lamp Full LED.
Zastanawiam się tylko czy faktycznie sama wymiana przejdzie u mnie bo muszę pierw sprawdzić jak pełną mam wiązkę do lamp. i czy faktycznie wymieniając zwykłe lampy ale z LED dziennymi jakie ja mam nie trzeba będzie nic kodować w BCM aby działały te światła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy światła w takim przypadku działają ?
Z góry dziękuję za wszelkie komentarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Didus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:42   #72
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
w mondeo mk5 nic nie trzeba dokładać aby działały długie po wymianie żarówka -> full LED (tylko kodowanie)
Stary 03-02-2020, 22:47   #73
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
Rozumie Ciebie co do Mondeo ale czy to dotyczy się również S-max-a ? bo w poście jest info o obowiązkowej zamianie pinów 2-5 w instalacji do lampy.
A bez kodowania jaka opcja zostaje ? bo jest info w poście że jeżeli wymianiane lampy są nowsze z led dziennymi to bez kodowania powinno działać jedynie do zmiany te piny.
Ostatnio edytowane przez Didus ; 03-02-2020 o 22:52
Stary 05-02-2020, 20:58   #74
Alfred90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 30
Kodować i tak musisz ponieważ jak zmienisz lampy na led po odpaleniu samochodu światła przestaną świecić. Kierunkowskazy teraz musisz zakodować bo kontrolka będzie migała szybko.
Alfred90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 22:45   #75
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
Czyli jak rozumie bez zmiany ustawień przez kompa nie ma możliwości aby lampy działały po części prawidłowo ( oczywiście pomijając dodatkowe opcje poza świeceniem ) czyli kierunkowskazy, długie, krótkie ( po zamianie ponów 2-5) i led dzienne...?
Bo jak czytam wcześniej to napisane jest wyraźnie że wystarczy tylko lampy zmienić i już działają podstawowe funkcje a ze zamianą pinów również krótkie.
Oczadzieć można jak nie spójne są te informacje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem kogoś niedaleko kto ma interface STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford
I teraz pytanie czy można tym włączyć co trzeba aby lampy działały ? którym programem i jak ?
Z góry dziękuje !.
Choć wiem że nie jeden forumowicz chętnie by napisała szukaj sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może chociaż link...
A jak się okazuje często człowiek się naczyta, naczyta a potem się okazuje że ktoś coś nie dopowiedział i już jest zonk, dlatego wole być pewien.
PS.
Ja już kiedyś miałem temat wymiany lamp na LED ale jakoś temat umarł i nik nic więcej nie napisał.
Ostatnio edytowane przez Didus ; 05-02-2020 o 22:51
Stary 06-02-2020, 10:56   #76
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
U mnie po zamianie lamp działały tylko dzienne i światła krótkie. Po odpaleniu silnika światła krótkie po paru sekundach gasły ( trzeba przeprogramować BCM). Długie światła musisz przepinować i będą działały. A co do tego urządzenia co chcesz programować nie mam pojęcia.
Stary 06-02-2020, 11:55   #77
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
Chciałbym właśnie zmienić te ustawienia w BCM aby te światła krótkie które gasną po odpaleniu auta jak dobrze zrozumiałem działały normalnie i nie gasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2020, 12:29   #78
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Jak się nie mylę to jest to ten parametr 726-26-02 xxxx xxxX xxxx*
Tam gdzie duży x wpisz 1
U niektórych jak czytałem działały na 2 u innych 0.
U mnie s- max titanium 2015 działają na 1
Musisz próbować
Ostatnio edytowane przez Alfred90 ; 06-02-2020 o 12:32
Stary 06-02-2020, 12:47   #79
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
No i to rozumie, pytanie i rzeczowa odpowiedź.
I z góry dziękuję za pomoc i jak tylko sprawdzę to napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A że tak dopytam to czy nie trzeba nigdzie więcej nic zmienić informacji odnośnie tego że lampy są Full LED a nie soczewki H7 lub tym podobne ?
No i wspomniałeś również że trzeba również zmienić coś programowo donośnie kierunkowskazów ? czy zmiana tej jednej pozycji którą podałeś rozwiązuje oba problemy ?
Ostatnio edytowane przez Didus ; 06-02-2020 o 12:55
Stary 06-02-2020, 17:13   #80
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Wykrywanie przepalonej zarowki kierunków
726-27-01 xXxx xxxx xxxx
Tam gdzie duży X wpisz 0
Podejrzewam ze u Ciebie jest 1 czyli włączone.
Wykrywanie uszkodzonych ledów kierunków 1 włączone, 0 wyłączone
726-27-01 xxxX xxxx xxxx
Ostatnio edytowane przez Alfred90 ; 06-02-2020 o 17:29
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
