Stary 30-09-2020, 05:53   #71
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Awaria adaptaci w bi xenon
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Polsce tego kabla nie znalazłem tylko w de proszę:
Ostatnio edytowane przez fajex ; 17-03-2021 o 05:13
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 19:14   #72
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję. Cena powala. Jutro spróbuję zreanimować wtyczki. Lampa 2019 rocznik i już urwany przewód a reszta wygląda jakby uczeń 1 klasy zawodówki je zakuwał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 19:11   #73
JarekFy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-12-2020
Model: Ford C-max II FL
Postów: 10
U mnie problem jest w prawej lampie - po włączeniu samochodu i świateł, obie lampy świecą, lewa poziomuje się prawidłowo, natomiast prawa świeci lekko wyżej niż poziom świateł mijania, a po włączeniu świateł drogowych lewa działa prawidłowo, a prawa pozostaje w tej samej pozycji. Wygląda jakby silniczek poziomowania się zaciął lub nie działa. czy ktoś miał taki problem lub wie czy taki silniczek można wymienić? W moim przypadku jest to Cmax II FL 2016r. ale z tego co mi się zdaje lampy są analogiczne.
JarekFy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 05:39   #74
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Mała aktualizacja jako że minął prawie rok od czasu kiedy zacząłem się borykać z uciekająca soczewką mogę napisać jak rozwiązałem problem.
Odkręciłem lampę i tak jak wcześniej pisałem te kabelki od soczewki były ok ale pomyślałem sobie że skoro coś się zaczyna dziać to zaraz będą powyrywane. Wziąłem kawałek plastiku (akurat miałem pod ręką końcówkę od silikonu) podpaliłem go i zalałem tym gorącym plastikiem końcówkę tej kostki wraz z kabelkami. Od tamtego czasu spokój.
Stary 17-03-2021, 16:56   #75
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał fajex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za dzieciaka nie nazywaliśmy czasami czegoś takiego katiuszami ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2021, 18:14   #76
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja nie kojarzę takiego określenia może u ciebie w regionie tak się mówiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasem po wazzup-owemu można też naprawić niektóre rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2021, 22:43   #77
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
... oczywiście, że były to katiusze ;-))))
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 21:01   #78
Krejzollek
Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: ford focus mk3 st
Witam, mam praktycznie taki sam problem jak większość osób.
Mianowicie jechałem sobie bez świateł (na samych ledach), a tu nagle komunikat o serwisie lampy przedniej. Przy domu sprawdziłem co jest nie tak, oczywiście wyszło, że prawa lampa nie może się ogarnąć, szuka punktu odniesienia (czy jak to sam się nazywa), lata prawo-lewo/góra-dół aż do komunikatu (przy tym jak włączam drogowe światła, to tylko lewa świeci). Poczytałem na tym forum troszeczkę, lampę wyjąłem, okablowanie sprawdziłem (o dziwo jak nowe), także nie mam pojęcia co tej lamie dolega, ma ktoś jakiś pomysł?
Może jakiś sterownik poszedł, czy zwyczajnie xeon(chyba zbyt dobrze by było;p)
PS: odnośnie lampy, to moja jest niemiecka, podzespoły OSRAM, ford focus st, pochodzenie z Czech na zamówienie Niemca.
Krejzollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 17:23   #79
MaciekTe
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-08-2014
Silnik: 1.5 ecoboost
U mnie problem z lewyą lampą. Soczewka szuka pozycji i ostatecznie ustawia się w lewym dolnym rogu. Jutro ją wyciagnie i popatrze co tam sie podzialo...
MaciekTe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 12:35   #80
piogk
Zarejestrowany: 09-12-2021
Silnik: 1.5 EcoBoost
Witam, mam podobny problem. Czasami podczas jazdy lewa soczewka ustawia się w lewy dolny róg i dopiero po zatrzymaniu auta wraca do właściwej pozycji. Nie ma komunikatów o awarii świateł a elektryk powiedział,sam jeszcze nie zaglądałem, że przewody są w super stanie. Mam pytanie czy ktoś może słyszał o takim zestawie naprawczym lub może korzystał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piogk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
