Stary 05-11-2024, 09:08   #71
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Jaki gaz do 2.5T?
Ciśnienie ustawić takie samo jak było na obecnym reduktorze i tyle - nie wymaga żadnych zmian w sofcie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 22:06   #72
krzysztof_o
Avatar krzysztof_o
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Puma, /Kuga
Silnik: 1,0 Ecoboost/MHEV, /2,5 benz
Rocznik: 2020, /2012
Postów: 25
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ustawieniem ciśnienia to mam problem bo narzędzi brak (manometra), a czy na fabrycznym ustawieniu reduktora 1,1 - 1,2 Bara dam radę dojechać do Krakowa jakieś 900 km czy lepiej założyć dopiero w Krakowie z samego rana przed wirusem?
krzysztof_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 14:40   #73
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Ale po co manometr - podpinasz się do kompa instalacji i tam masz odczyt.
Napisał krzysztof_o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej powinno dojechać
Stary 19-11-2024, 20:54   #74
krzysztof_o
Avatar krzysztof_o
Imię: Krzysiek
Model: Puma, /Kuga
Postów: 25
Na pewno masz rację ale niestety nie mam takich rzeczy.
Jeżeli przyjechał bym z reduktorem to może mógłbyś mi go zamontować albo polecić kogoś kto to zrobi przed wizytą u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Oczywiście strojenie po wirusie wykonane przez ciebie.
Czy wirus i strojenie da się ogarnąć w jeden dzień?
Stary 20-11-2024, 09:23   #75
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Zakładaj ten reduktor od razu u siebie - będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do jednego dnia - kwestia dogadania. Zazwyczaj się da.
Stary 16-12-2024, 18:51   #76
krzysztof_o
Avatar krzysztof_o
Imię: Krzysiek
Model: Puma, /Kuga
Postów: 25
Hey
Mam już reduktor KME Gold GT z dwoma wyjściami fazy lotnej a Silber był z jednym wyjściem. Mogę zaślepić jedno wyjście i które lepiej? Myślałem że założę dwa węże aż do filtra ale filtry są z jednym wejściem i dwoma wyjściami.
Stary 16-12-2024, 19:29   #77
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Są też z dwoma wejściami i dwoma wyjściami. Poszukaj dobrze.
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 16-12-2024 o 19:33
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 09:40   #78
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Możesz - nie ma znaczenia które zaślepisz.
2.5t , gaz , mondeo mk4 , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
