Stary 23-03-2020, 22:34   #71
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: Różnice pomiędzy wersją EU a USA
Po co kombinować :
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 14:30   #72
rogas1990
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Mam pytanie, czy pas przedni (z chlodnicami, kompletny) z kugi mk2 1.5 ecob bedzie pasowal do escape? chodzi o polift 2018
rogas1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 15:37   #73
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Będzie
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 15:39   #74
rogas1990
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie
dzieki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2020, 23:26   #75
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 65
Witajcie,
szukam zestawienia opasek, klipsów, kołków do kabli elektrycznych i węży chłodzenia
z przodu samochodu (maski). Mam braki. Szukałem na stronach i nic nie znalazłem. Może ktoś trafił na takie zestawienie. Pozdrawiam.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 21:07   #76
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Witam. Podepnę się z pytaniem . Zawieszenie tylne ( wachacze) w Kudze lift są takie same jak w Escape lift .Kto z szanownych kolegów naprawiał , wymieniał ? Napęd FWD .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 08:17   #77
jubas28
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
podpinam się do pytania kolegi kepak czy zawieszenie tylne (wachacze) z kugi 2.0 ecoboost eu podejdzie do escape 2.0 ecobust 2014
jubas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 17:27   #78
Pixmer
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: escape
Postów: 14
Zakupiłem Ford Escape 2015 silnik 1.6 ecoboost, przymierzam się do wymiany filtrów + oleju w silniku oraz w skrzyni automatycznej, w sklepach u mnie nie wiedzą jakie filtry będą pasować a w ASO w ogóle nie umieją zdekodować VINu, ma ktoś informacje jakie tam filtry występują?
PLUS chce dynamiczną wymianę oleju w skrzyni a mechanik powiedział, że zrobi to przez pompę od skrzyni i też wymieni 90% oleju, prawda to? Czy lepiej poszukać dynamicznej
Pixmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 19:50   #79
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Mam Escape z 2018r. z silnikiem 2.0 Ecoboost i filtry kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Olej Valvoline Synpower FE 5W30
Jeśli chodzi o skrzynie i masz 6f mid range to olej kupowałem oryginalny w USA na rockauto niestety filtra w tej skrzyni się nie wymienia bo do wymiany trzeba wyciągać skrzynie i rozbierać. Wszystko znajdziesz na forum nawet był gdzieś temat z nr filtrów.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 17:49   #80
Marcin85tbg
Avatar Marcin85tbg
Zarejestrowany: 22-11-2012
Postów: 8
Napisał deny24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja do Escape 2.0 240 km 2017 wszystko kupuję w oryginale na ford.sklep.pl
filtr powietrza Ford - okrągły 1848220 │1708877
1848220 / 1888639
1 szt.
Wartość: 42,50 zł
filtr kabinowy z węglem aktywnym Ford │1709013 │ AV6N-19G244-AA
1 szt.
Wartość: 54,50 zł
filtr oleju Ford EcoBoost - oryginał Motorcraft FL-910S / FL-400S ® 5097737
1 szt.
Wartość: 34,90 zł
Olej na allegro Amsoil Signature Series 100% Synthetic Oil ASL1G 5W30 Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A
Może przepłacam 20-30 zł rocznie, ale wymieniam sam, więc na zimne piwko przy robocie mnie jeszcze stać ��
Filtr paliwa nie występuje. Chyba że sitko w zbiorniku. Płynu chłodniczego i hamulcowego jeszcze nie wymieniałem, ale trzeba będzie kupić coś rozsądnego, co polecą w motoryzacyjnym lub wg specyfikacji z książki serwisowej. Nad ASO pomyślałem, ale u mnie na słowo Amerykaniec dostają szczękościsku. Może i dobrze, bo po co bulić im tyle kasy za prostą robotę.
Filtr również z Amsoil możesz zastosować
§23
Marcin85tbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tył , zderzak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
