Stary 31-10-2024, 11:46   #71
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Teraz tylko próbować wymusić wypalanie z kompa. I zobaczyć czy osiągnie 600 stopni. Jeśli nie to do sprawdzenia wtryskiwcz i świeca.
Nie wypala statycznie, wali od razu błedy, P244C:00-2F -temperatura katalizatora zbyt niska, rzad cylindrów 1
Mc_Abra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 12:27   #72
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Masz odpowiedź wyżej. Zawór par paliwa do wymiany (wspomniany wtryskiwacz i świeca). Bo nie jest w stanie podnieść temperatury. Nawet jak wklepiesz kod błędu w google to pierwszy wynik daje Ci rozwiązanie.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 12:44   #73
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Postów: 17
czekam na zawór własnie pasujący i mam nadzieję, że to będzie to,
Stary 10-03-2025, 00:24   #74
Krisu790
Zarejestrowany: 11-11-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie DPF focus mk3 2.0tdci 2012r
Witam, dzisiaj wyskoczyła mi informacja "awaria silnika" i gdy podłączyłem forscana, wyświetlił się błąd P244C ⁃ Temperatura spalin zbyt niska, aby uzyskać regenerację filtra czastek stalych, rząd cylindrów 1
Od czego zacząć poszukiwania?
Zdziwiło mnie też to, że forscan pokazuje tylko dwa parametry DPF - % zanieczyszczenia i różnica ciśnień. Czy nie powinien pokazywać więcej parametrów?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Krzysztof
Krisu790 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 07:19   #75
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: DPF focus mk3 2.0tdci 2012r
Zawór par albo padł czujnik temperatury. Sprawdź czy wszystkie egt żyją i pokazują w miarę normalne wartości. Czujniki zaczynają pokazywać od 100 stopni wzwyż
Stary 10-03-2025, 09:35   #76
Lukasz93
Zarejestrowany: 11-11-2021
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Miałem niedawno identyczną sytuację przy tym silniku i przy przebiegu 220 tys. km. Do wymiany był zawór par paliwa jak kolega powyżej wspomniał.
Lukasz93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 01:54   #77
Krisu790
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci
Witam, odkopię temat...
Focus 2.0tdci 2012r zaczyna wyrzucać "awarią silnika" i kod P244C. % zapełnienia DPF doszedł do 132, po czym auto stało dobę i zaraz po odpaleniu zaczął wypalać i obniżył do 58%. Ogólnie chodzi o to, że wypala w kratkę, raz się udaje a później nie. Wczoraj robiłem trasę ok 250km i zauważyłem,. że bardzo szybko się zapełnia. Poniżej wrzucam pidy z forscan, chronologicznie z wczorajszej trasy z prędkością autostradową - pewnie za dużo niepotrzebnych włączyłem ale raczkuję w obsłudze. Moją uwagę zwróciła temperatura płynu chłodzącego, doszła maksymalnie do 49 stopni a wskazówka na zegarach stała na 90. Czy temperatura silnika ma wpływ na zapychanie DPF? Gdzie mam szukać, nakierować mechanika?
Bump: Witam, odkopię temat...
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250426_145529_FORScan Lite.jpg (101.8 KB, 7 wyświetleń)
dpf , regeneracja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
