Stary 04-12-2023, 15:41   #71
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Pytanie o model oraz problem z lampą
Napisał iLLi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W internecie kazdy co innego pisze, wiec lekko nie wiem co wybrać.
80Ah agm bedzie git varty?
Ja wybrałem yuasę 5110 85Ah bo nie korzystam ze start-stop. Zobaczymy, mój też już ledwo kręcił jak temperatury zaczęły spadać.
Stary 11-12-2023, 12:58   #72
iLLi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Domyślnie Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Po wymieanie ak, na taki sam jakbył czyli 70ah AGM, błąd dalej powstaje.
"Kod: B103C - obwód sterujący lewego refletkora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecania
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów"
Dziwne jest to, że jako pozycyjne ledy gasną praktycznie po 2 sekundach, dzienne ledy, po 10-15min. Jak odpala się reflektory to widać, że mają problem przy autoregulacji, ale potem spadają trochę w dół i świecą cały czas. Dziwna sytuacja, próbować u elektryka, czy kupić inna lampę i mieć z głowy?
Ostatnio edytowane przez iLLi ; 11-12-2023 o 14:31
iLLi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 07:22   #73
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Ubiegłej zimy kilkukrotnie pojawił się u mnie podobny komunikat, po ponownym odpaleniu auta znikał i lampy działały prawidłowo. W tym roku jeszcze nie zagościł na desce rozdzielczej ale podczas odpalania rano zimnego silnika wyłączam zawsze światła i dopiero po uruchomieniu silnika przekręcam na auto. Być może faktycznie błąd jest spowodowany chwilowym spadkiem napięcia bo lampy włączają się od razu po wciśnięciu przycisku start jeszcze przed uruchomieniem rozrusznika.
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 14:34   #74
iLLi
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Naprawiłem swój problem kupując lampę używaną z allegro, 3 tygodnie różnicy w dacie produkcji.
Na razie parę dni jest wszystko ok.
Stary 08-09-2025, 06:42   #75
Szubik
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-09-2025
Model: Mondeo mk5
Domyślnie Ford Mondeo mk5 sprawdź oświetlenie adaptacyjne
Witam. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mondeo mk5 z dynamic led. Wypadł mi komunikat „sprawdź oświetlenie adaptacyjne czyt. Instrukcje” po czym światła opadaja i nie doświetlają zakładu ale światła długie dalej działają automatycznie, dzieje się to po jakimś czasie jazdy, przed komunikatem doświetlanie zakrętów itp działa. Akumulator ładowałem gdyż myślałem że to jego wina, na forach mało tematów na ten temat. Ktoś ma jakieś pomysły?
Szubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 09:17   #76
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Witam. Miałem ten sam problem z FDL
Sprawę załatwił kolega z Krakowa "kolekkk". Naprawa była w lutym do tej pory wszystko działa bez żadnych błędów.
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 12:06   #77
Szubik
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dokaldnie ja mam B103D obwód sterujący prawego reflektora, ile wyniosła naprawa jeśli można wiedzieć?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-09-2025 o 13:08
Stary 10-09-2025, 22:33   #78
Postów: 18,076
Napisał Szubik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ile wyniosła naprawa jeśli można wiedzieć?
To jest kolega Łukasz z Węgrzc Wielkich - tel. 660 842 033. Sugeruję pytać o aktualne dane u źródła..
Stary 20-09-2025, 12:48   #79
Talle
Imię: Talle
Zarejestrowany: 09-01-2024
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Check adaptive headlamps. See manual - mam tak od blisko roku. Na początku sporadycznie, później przy każdym odpaleniu. Odczekanie kilku sekund przed odpaleniem było skuteczne przez jakiś czas, teraz już nic nie pomaga. W moim przypadku nie mogłem uruchomić świateł drogowych. Po ruszeniu manetką, zapałała się niebieska kontrolka "długich" ale nic poza tym. Przez dłuższy czas jednak swatka same przełączały się podczas jazdy za miastem, z długich na krótkie i na odwrót. Teraz już jest całkowicie nieaktywne, nie mam świateł drogowych i już, aby ręcznie ani automatycznie. Mechanik zasugerował wymianę akumulatora bo ten już jest słaby, auto mam dwa lata, pewnie jest to jeszcze oryginalny
Talle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2026, 20:26   #80
labusm
Avatar labusm
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 62
Witam, kupiłem mondeo z fdl, rok prod 2020. Od początku wyświetla mi ten nieszczęsny komunikat, a sprawdzeniu świateł, nic więcej. Był słaby akumulator. Teraz jest nówka sztuka, i komunikat o światłach też jest przy każdym odpaleniu. Czy może po wymianie aku trzeba zrobić jakąś sztuczkę, żeby zadziałały lampy?
labusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
