Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-10-2020, 15:05   #71
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Tadeuszu a możesz jakieś instrukcje podać co i jak żeby dzienne Led łyżwa jak się odpali była na 30% a jak się wrzuci bieg na 100% bo jak narazie mam odwrotnie że łyżwa świeci na 100% a jak się wrzuci bieg to na 30%... A i czy ktoś wywalczył zapalanie długich świateł żeby nie odpalały się po 1,5 sekundzie... Zauważyłem że dzieje się tak jak już pala się światła mijania a jak tylko Ledy to zapalają się odrazu....
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 23:12   #72
ZOOKER
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 EcoBoost
Migająca lampka w bagażniku - z prawdopodobieństwem bliskim pewności jeśli towarzyszy jej też świetlenia górnego - oznacza, że BCM został niepoprawnie i nieodwracalnie zaprogramowany
Całe szczęście NIE BEDZIĘ KOSZTOWNA - górny środek nie miga-Ł
Wszystko oprócz tej jednej migającej lampki działało OK i bez problemu mogłem wrócić do stanu przed zakodowaniem .........ale........ problem już rozwiązałem, przekodowałem blok 726-50-01 i po kłopocie.
Miałem podobnie jak u kolegi co zakładał ten post. Po zmianie poszło od strzała i lampeczka w bagażniku działa ładnie, płynnie jak powinna. Lewa lampa nie przygasa, nie ma żadnych błędów więc czego chcieć więcej. Ledy w tym aucie(w porównaniu do tego co było) to poezja. Masakrują halogeny, swieci miodzio.
Niestety brakuje modułu poziomowania więc "high beams" wiadomo jak działają - jak diesel bez turbo, po dodaniu gazu.
Ostatnio edytowane przez ZOOKER ; 20-10-2020 o 00:03
ZOOKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 10:36   #73
tlisek
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM + powershift
Hej,
pacjent Edge 2018 USA - po zmianie z halogen na led (dołożono kamerę, hcm, czujniki poziomowania) światła działają właściwie lecz mam problem z automatycznymi długimi światłami - ikona świateł drogowych na liczniku włącza się / wyłącza w odpowiednich warunkach lecz same światła nie są wł/wył...
Proszę o pomoc w nakierowaniu czego brakuje jeszcze w kodowaniu.
Niestety posiadam tylko Forscana.
tlisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 10:56   #74
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Rozumiem ze piny we wtyczkach lamp przelozyleś i ręcznie jak włączysz długie światła to wszystko działa..... a jedynie automatyczne długie nie chcą "zaświecić" ...
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 11:09   #75
tlisek
Model: C-max
Dokładnie, jedynie automatyczne długie nie chcą świecić.
Migawka i statyczne włączenie działa bez opóźnienia jak to nie miało miejsca przed dołożeniem potrzebnych gadżetów.
Ostatnio edytowane przez tlisek ; 09-11-2020 o 11:33
Stary 11-11-2020, 19:57   #76
Rafaltomasz
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: Edge
Pomocy czy przy zamianie lamp edge usa full Led 2019 titanium na full Led Europa ( według mnie różnią się wizualnie tylko odblasku z pom. na białe) trzeba coś jeszcze zmieniać np. hcm czy piny bo nie działa poziomowanie i najważniejsze światka drogowe?
Rafaltomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 11:51   #77
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
poziomowanie bez czujnikow nie bedzie dzialac . aa druga sprawa .... dlugie - masz juz zalozone i nie dzialaja ? czy dopiero planujesz ?
Jesli to inne auto o ktorym mysle i znam podobny przypadek, to moze ... ale najpierw napisz , czy lampy zalozone i wyszlo ,ze nie swieca dlugie
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-11-2020 o 12:02
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 10:46   #78
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Zmiana reflektorów na ksenon
Przełożyłem z jednego edga światła ksenonowe do drugiego, w którym oryginalnie były halogeny. Ksenony nie świecą prawidłowo tzn mrugają, czasami gasną. Przekodowałem BCM według instrukcji znalezionych w internecie. Nic to nie pomogło. Porównałem wpisy BCM z Edge, w którym te xenony działają prawidłowo i w obydwu samochodach są takie same ale swiatła nadal nie działają. Napięcia na pinach w złączach lamp są takie same. Co jeszcze należy zrobić aby ksenony zadziałały.
Adresy:
726-25-02 Halogen do HID
Od: 000 3 -0000-0057 do 000 1 -0000-0055
726-26-02 DRL Przełączenie
z: 000 0 -0000-0055 na 000 1 -0000-0056
726-45 -01 Ustaw typ maski DRL
od: 0A00-03 03 00-0181 do 0A00- 7F 00-018F
726-46-01 Hi Beam Otwarty kod DTC
od: 000 1 -0100-0076 do 000 0 -0100-0075
726-46-02 Lo Beam Otwarty DTC
od: 0 100-0101-0078 do 0 0 00-0101-0077
726-50-01 DRL Rodzaj dedykowany
Od: 0280 do 108E
726-61-02 DRL CKT Używane
Od: 000 0 -0 0 00-0191 do 000 1 -0 1 00–0193
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 09:42   #79
mjmisza
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Domyślnie Wymiana/konwersja lamp USA-EU (kodowanie)
Poszukuję pomocy w rozwiązaniu problemu dot. zmiany lamp/reflektorów w Ford EDGE MK2 ze standardowych USA na Europejskie Full Led.
Na ten moment potrzebuję uruchomić je w funkcji statycznej (bez dodatkowego systemu samo poziomowania), aby przejść proces przeglądu technicznego.
Rozumiem, że do wymiany trzeba zakupić nowe wtyczki do gniazd lamp oraz zaopatrzyć się w złącze diagnostyczne ELM327, program ForScan.
Pytanie 1. Które PINy zmienić?
Pytanie 2. Które bloki przeprogramować używając programu ForScan w BCM?
Nadmienię, że "halogeny" DRL w zderzaku pozostają bez zmian jako światła do jazdy dziennej.
Liczę, na pomoc kolegów z forum.
mjmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 10:34   #80
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
O pinach już było - od długich z 2 do 5 a od pozycji od 1 do 10.
Ja mam inne pytanie - czy zmieniając zwykłe soczewki w Edge 2016 USA na europejskie LED potrzebne jest dołożenie wiązki czy wystarczy tylko przepięcie pinów i przekodowanie?
Dodam, że interesuje mnie wersja statyczna bez kamer, HCM i czujników.
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
