Stary 11-08-2020, 10:22   #71
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Jaki olej silnikowy 2.0 diesel 180km
Napisał yarpen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
mam pytanie.
przymierzam się do wymianu oleju, ale z tego co weim to poprzedni właściciel wlał 5W30 (specyfikacja zaleca 0W30) z tego co wiem, to jezeli był używany 5W30 to już nie mogę wlać 0W30? jakie mam teraz opcje?
ps.mam przejechane 200kkm,
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Może poprzedni właściciel nie parkował pod chmurką? 0W stosuje się z myśla o poprawie smarowania silnika przy rozruchu w niskich temperaturach. Silnik na OW30 parkowany w zimie pod chmurka i tak ma gorzej jak silnik na 5W30 garażowany. Z tego wynika, że Twoje pytanie jest bez znaczenia - istotne jak ty będziesz użytkował auto.
Istotne jest coś innego. 0W30 są w pełni syntetyczne. 5W30 niekoniecznie. Ogólnie nie powinno się przechodzić z olejów niesyntetycznych na syntetyczne. Jelsi ktoś jeździł na niesynetycznym 5W30, to lepiej pozostać przy niesyntetycznym oleju (5W30), inaczej jest ryzyko, że syntetyczny olej zacznie rozpuszczać nagar (charaketrystyczny dla olejów niesyntetycznych) i "rozszczelniać" silnik - wzroście zużycie oleju.
Druga istotana rzecz to musi to być olej o niskiej zawartości popiołu (tak jak podaje Ford). 0W30 spełnia to wymaganie jako pełny syntetyk, a w przypadku 5W30 należy to zweryfikować. O jakie oznacznie chodzi odnośnie zawartości popiołu - jest to opisane na początku tego wątku.
Podsumowując, dla Ciebie bardziej istotne jest to czy poprzednio jeżdżono na oleju w pełni syntetycznym. Jeśli nie wiesz na jakim to lepiej pozostań przy 5W30 półsyntetyku - ale musi pełniac normę popiołu!
Jeśli jeżdżono na pełnym syntetyku, to lej 0W30 (niskopopiołowy) jak chcesz. Ale równie dobrze możesz przejść na 5W30 (nawet półsyntetyk) - zwłaszcza jak nie będziesz jeździł przy ostrej zimie lub garażujesz auto.
Producenci chętnie uzywaja 0w30 gdyż łatwiej im spełnic normy emisyjne dla zimnego rozruchu.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-08-2020 o 10:28
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 10:51   #72
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Człowieku po co piszesz takie bzdury, po co wprowadzasz w błąd? Nie masz pojęcia i udzielasz się. Doksztalc się sam w temacie olejów, a później dotykaj klawiatury!
Stary 11-08-2020, 11:27   #73
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za krytykę. A jaki jest Twój punkt widzenia, czy masz coś konmkretnego do powiedzenia, czy chcesz tylko zaistnieć na forum, dzieki agresywnym wpisom? Może chociaż wskażesz punkt, z którym się nie zgadzasz i dlaczego? Tzn. gdzie wprowadziłemw błąd?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-08-2020 o 11:40
Stary 11-08-2020, 11:47   #74
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Hahahahah.Dobre,niestety muszę cię rozczarować na rynku może są 2-3 oleje dostępne dla zwykłego śmiertelnika w słonej cenie reszta to oleje mineralne.Bez urazy ale pisząc to nie masz pojęcia o olejach tak jak zresztą 99% albo nawet więcej ludzi.Prawo unijne pozwala na pewne zapisy,niestety Paluszek krabowy to nie to samo co paluszek z kraba.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 11-08-2020 o 11:50
Stary 11-08-2020, 13:01   #75
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Mój punkt widzenia jest taki, że odzywam się w temacie kiedy jestem pewien swojej wiedzy. Ty natomiast do końca nie ogarniasz tematu. Na rynku nie ma olejów w 100% syntetycznych, nawet te najdroższe mają kilka % hydrokraka ze względów chemicznych. Po drugie to nie baza oleju świadczy o jego zdolnościach myjących tylko dodatki. Większość olejów silnikowych na rynku to hydrokraki (0w20/0w30/5w30 itd w zwyż).
Podsumowując wymyć silnik możesz olejem mineralnym po syntetycznym - kwestia dodatków i ich ilości. Dobrej zupy na samej wodzie nie ugotujesz
Stary 11-08-2020, 13:48   #76
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Możesz podac przykłady?
Bump:
A co to jest Twoim zdaniem hydrokrak i jakie są te względy chemiczne?
Stary 11-08-2020, 13:58   #77
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Hydrokrak - olej w technologii syntetycznej. Względy chemiczne z powodu których olej nie może być 100% syntetyczny są Twoim zadaniem domowym
Stary 11-08-2020, 14:51   #78
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Panowie, pamiętacie może jakiś olej 0w30 będący klasyfikowany jako półsyntetyk lub mineralny? Z tego co pamiętam to jednak oleje 0w30 są klasyfikowane jako syntetyki
Stary 11-08-2020, 15:13   #79
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Lepkość oleju i jego baza nie mają nic wspólnego:
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 11-08-2020 o 15:16
Stary 11-08-2020, 15:20   #80
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Któreś z drogich topowych wersji Motula czy Revenola mają najbogatsze bazy syntetyczne,Millers za 60 zł/litr, który leję to tak naprawdę mineralny olej.Jest na tym forum encyklopedia(wiele wątków) o olejach i o ich "syntetycznym" składzie,oraz o tymw co ludzie wierzą i jaką wiedzą dysponują.Tłumaczy się koledze a on dalej swoje.Poszukaj poczytaj i przyjmij że do wiadomości że to oleje mineralne które są bardzo dobre.
olej silnikowy , skrzynia biegów , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
