Stary 08-05-2019, 09:14   #71
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ja wywaliłem z telefonu Waze bo tablet nic nie pokazuje.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 09:20   #72
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o tym zapomniałem wspomnieć - nigdy nie dotykałem lusterek skrobaczką, były tylko przecierane ściereczką z mikrofibry, z wody, żeby nie zaschła i nie zostawiła białych plam. I też są skurczybyki calutkie w drobnych rysach.
No to słabo. Kiedyś kupiłem wkład lusterka za 20 zł, i nie było z nim problemów. Może poprawią w 2019.75...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 19:57   #73
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Update odnośnie szarpiacej skrzyni:
Auto 3 dni stało w ASO, na zlecenie centrali Forda robili najróżniejsze testy i próby, dalej nie wiadomo o co chodzi, sprawa wisi w centrali, samochód dostałem z powrotem...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 20:01   #74
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Postów: 58
Drganie na postoju 1.5EB A8 - przejdzie po dotarciu silnika? Aktualnie 1300km przebiegu więc nie jestem pewien, ale lekko mówiąc mnie to irytuje, bo cisza w środku niesamowita a jednak te drgania psują odczucia, po rozgrzaniu jest delikatnie lepiej, najgorzej jest na D i R...
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 20:03   #75
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Nie liczyłbym na to.
BTW, u mnie też po załączeniu P jakby w ogóle inny silnik, chodzi aksamitne i cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2019, 08:43   #76
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Dostałem dzisiaj na FordPass powiadomienie o akcji serwisowej nr 19U09 - z tego co wyczytałem w internecie, jest to akcja odnośnie węża od turbo dla silników 2.0 EcoBlue 150KM - czyli jednak buba.
EDIT:
doczytałem więcej, wygląda na to, że serwis ma tylko sprawdzić, czy opaski dokręcone są odpowiednim momentem - jeśli tak ma być, to jakby problemu nie rozwiązuje...
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 17-05-2019 o 08:47
Stary 17-05-2019, 14:19   #77
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
EDIT:
Hahaha! Jak dokręcisz mocniej to ci węża rozrywa, jak u mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jajca.
Ale też dostałem to powiadomienie.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 23:27   #78
mcn2
Zarejestrowany: 16-05-2019
Silnik: 1.5
1.5 182KM, A8 - skrzynia szarpie, "dziwne" odgłosy i praca skrzyni/silnika? przy przyłączaniu D - R, co naturalnie trwa długo. Wygląda na to, że 1.5 182KM z A8 ma wspomniane wcześniej kłopoty, w przeciwieństwie do 150KM.
mcn2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 23:44   #79
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Czy też tak macie, że system Stop&Start raz na 100 -200 cykli wyłączy silnik i nie chce go potem uruchomić?
Musze to zrobić kluczykiem .
Jeszcze dokładnie nie rozpoznałem problemu, zdarzyło to mi się już kilka razy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 10:55   #80
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
U mnie co jakiś czas zapala się na czerwonym tle komunikat o wyłączonej poduszce pasażera. Na desce poniżej ekranu navi nadal świeci się, że poduszka pasażera jest włączona. Przyciskam OK i wszystko wraca do normy. Dwa razy zdarzyło się to w jednym punkcie drogi, dwa razy przy mocniejszym hamowaniu a raz przy normalnej jeździe.
Na razie to olewam, zobaczymy co dalej.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
