Stary 05-08-2010, 18:37   #71
seba206
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 8
Domyślnie Odp: [Mk3] Auto test klimatronka
Witam.mam mondeo z 2001 tddi i nie chlodzi.jak zakupilem,to wybrakowana byla instalacja klimy,wiec zamontowalem nowy osuszacz i uzywany przewod wraz z czujnikami.styki ladnie wyczyscilem(od czujnikow i kostki).instalacja szczelna i napelniona.nawiew dziala jak nalezy,ale po ustawieniu na lo i wlaczeniu a/c zadnej reakcji.nic nie chlodzi.self test tez niby jest w porzadku i bezpieczniki takze.na co byscie stawiali?
seba206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 07:40   #72
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Może uszkodzony panel klimatyzacji? Skoro masz auto z 2001 pewnie masz ten z białą ikonką do odparowywania przedniej szyby. Poszukaj jakiś z żołtą on ma już nowy soft być może to pomoże.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 22:07   #73
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Question Odp: [Mk3] Auto test klimatronka
A u mnie ten test nie chce zastartowć.
Próbowałem z wyłączonym i włączonym zapłonem, z kluczykiem na 1 i nadal nic.
Klimę mam sprawną, tylko tak z ciekawości chciałem ale się nie da (chyba).
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 09:17   #74
seba206
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 8
bezpiecznik nr 71 (tempomat,ktorego nie mam)zalatwil cale moje zmartwienie.jak by nie mozna bylo zastosowac jasnego oznakowania.
Stary 07-08-2010, 12:56   #75
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Po jego wymianie wszysto zaczęło działać tak?
Stary 09-08-2010, 23:27   #76
seba206
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 8
tak.jak najbardziej az sie sam zdziwilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2010, 06:42   #77
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Witam, panowie przeczytame calutki i nigdzie nie widzę informacji co w przypadku kiedy wyświetlacz mruga? Dzis mnie to spotkało... wszystko chodzi dobrze - grzeje, nawiew działa ale wyświetlacz w równych odstępach energicznie mruga... ma ktoś jakiś pomysł? Bo troche mnie to drażni...
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 12:58   #78
GieBe
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Diesel TDDI
Postów: 9
A przy okazji nie mruga Ci też podświetlenie w prędko i obrotościomierzu? Mam to samo i jak się okazuje alternator daje zbyt wysokie i nierówne napięcie. W ogóle wszystko u mnie miga... łącznie ze światłami przednimi i tylnymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GieBe ; 06-09-2010 o 13:00
GieBe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 17:50   #79
ulter81
Avatar ulter81
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Witam odgrzeje nico temat bo na dworku się ciepło zaczyna robić, po zrobieniu testu klimatronika pokazało mi coś takiego 2E60101102 nie mam pojęcia co to takiego , możne ktoś mógłby nieco naświetlić sprawę.Klimat nie chce się włączać grzeje dobrze itp ale chłodzić nie chce.
ulter81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 10:09   #80
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Auto test klimatronka
A to przypadkiem nie jest numer softu???
Mi też się klima nie chce włączyć. Pierwsze jadę sprawdzę stan czynnika w układzie, a później zobaczymy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
