#71 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Focus MK4 ma inny profil (205/60 przy 16"), także jak masz 16" z MK3, który ma profil 205/55, to te same nie podejdą do MK4. Analogicznie o 5 więcej w 17". Było już o tym. Reszta pytań zbędna.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 26-08-2019 o 16:33 |
#72 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Kolega się pyta czy koło podejdzie z MK3 do MK4 odpowiedz brzmi tak
i profil opony nie ma tu nic do gadania (profile są zbliżone) koło będzie pasować przyjmijmy wymiary jakie podałeś Mk4 205/60/16 Mk3 205/55/16 Średnica koła mk3 632 mm mk4 652 mm Różnica w średnicy koła -20,5 mm Różnica w prędkości -3,24 takie różnice są do zaakceptowania będzie małe przekłamanie na szybkości na 100 km o 3,24 km mniej czyli licznik pokaże 96,76km Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 26-08-2019 o 17:50 |
#73 |
Postów: 1,786
Kup MK4 za +60 k zł i załóż mu używane opony o profilu, którego nie podaje producent w dopuszczalnym ogumieniu... No tak, typowo polskie myślenie, Polak wie przecież zawsze najlepiej.
#74 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
#75 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mk4
Silnik: 1.5
Mam dylemat
Bo za 3800 mogę mieć z salonu nowe oryginalne 16 z zimowymi oponami premium. Kalkulując felgi 16 to 1500zl opony jakieś lepsze 1500zl czujniki 500zl to daje mi 3500zl. A rozważałem kupno używanych felg i samemu zrobić sobie zestaw zimowek. Ale marka ford jest mi obca. Stad trudni mi znaleść informacje takie jak czy felgi z mk3 to te same co mk4. Wymiar otworu centrującego. Czy np koła zimowe z mondeo podejdą albo z kugi :/ |
#76 |
Postów: 921
W standardzie MK4 jest felga
16" x 6,5" ET50 rozstaw 5x108 Jeśli chodzi o otwór centrujący to jak felgi będą z forda to raczej będzie wszystko OK. Jeśli nie to może zajść potrzeba zamontowania pierścienia centrującego. Patrząc na testy opon to nie ma sensu wydawać 1500 zł za 16nastki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taka Fulda czy Dębica (HP2) może być wyżej w testach od Vredestein, Pirelli czy Yokohamy. Ale chińskie opony to już zło. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-08-2019 o 09:16 |
#77 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mk4
Silnik: 1.5
#78 |
Postów: 921
Nie błąd sprzedawcy. Jeśli chodzi o ET to zawsze jest tolerancja.
Te nie są idealne więc sprzedawca pisze w opisie, że dodaje pierścień centrujący. DEZENT i NOKIAN to bardzo dobre felgi i opony. Swoją drogą na zimę najlepsze są srebrne felgi. Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-08-2019 o 10:26 |
#79 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
#80 |
Postów: 921
Proste srebrne, bo łatwiej takie konserwować w zimie.
