Stary 19-11-2019, 22:25   #71
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
To nie pocieszyłeś mnie, akurat mam T100HTM i miałem nadzieję, że go wykorzystam, przy najbliższym montażu webasto. Dobrze, że jeszcze pilota nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 22:26   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj ,może u Ciebie będzie inaczej.
Stary 19-11-2019, 22:38   #73
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Jak najbardziej, skoro go już mam to spróbuję, choć mój optymizm opadł. Ale najpierw w weekend czeka mnie opuszczenie baku i wwiertka aby zasilić to ustrojstwo.
Stary 20-11-2019, 20:05   #74
web37
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Tdci 150=> 180km
Postów: 20
Jaki masz na niej numer Forda ?
Do mondeo mk5 numer zaczyna się od DS7T...
T100 z logiem Forda są także inne (S-max,Edge itd)
Cześć,
Oznaczenie centralki JX61 18D529AB S/N 9035185A Model Telestart T100,
Nr pod logiem FORD 9027444A (taki sam jak w twojej centralce) W internetach znalazłem iż centralka jest z Focusa mk4,
Czekam na dostawę centrali + wtyczkę do wiązki. Podłączenie wg porady mm32 z tematu dostępnego na forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzieś widziałem twoje zdjęcie z podpięcia centrali do wiązki, ale teraz nie mogę znaleźć, mógłbyś naprowadzić ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Coś czuję że i tak finalnie zakończy się na wizycie u Tedi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Typ Pliku: jpg Webasto_T100.JPG (35.2 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez web37 ; 20-11-2019 o 20:08
web37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 20:09   #75
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta centralka nie jest dedykowana do mk5,niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest centralka do Focusa mk4.
Stary 13-12-2019, 09:20   #76
web37
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Trochę to trwało ale szczęśliwie się udało podłączyć centralke. Podłączenie wg tematu z forum, dorobiłem piny do wtyczki, sprawdziłem zasilanie oraz sygnał. Wszytko OK. Pojechałem do Tediego, skasował błędy później sprawdził czy centralka komunikuje się. Na Ucds komunikacja pozytywna i dzisiaj rano po zaprogramowaniu zegara, pozytywne zaskoczenie samochód przywitał mnie bez szronu
Także centralka śmiga.
Ostatnia rzecz to dokupienie pilota. Czy ktoś jest w stanie sprawdzić s/n pilota ?? Będę szukał w kształcie "jajka" i klawiszem z grafiką grzania i wentylatora zamiast napisu "ON"
Typ Pliku: jpg pilot.JPG (22.9 KB, 39 wyświetleń)
Stary 13-12-2019, 18:39   #77
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Napisał web37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dziś po podłączeniu tej samej centralki co kolega web37 forscan pokazał błąd AHCM U0028. Podejrzewam, że odczep sygnału W-bus na kostke telestaru może nie kontakcić dobrze.
Typ Pliku: jpg usterka.jpg (15.2 KB, 60 wyświetleń)
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 18:52   #78
web37
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
U mnie było podobnie błąd komunikacji w-bus, po skasowaniu błędu, centralka się obudziła i zaczęła się komunikować.
P. S. Ziolas84 pokasuj PW bo masz skrzynkę pełną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2019, 19:17   #79
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ogólnie sytuacja z "lewymi" centralkami jest taka,że działają bez błędu do pierwszego załączenia.Po tym załączeniu wyskakuje błąd i kolejne włączenia ogrzewania to juz jedna wielka loteria-przerabiałem temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2019, 19:51   #80
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz mieć rację ale jeśli mi wywala błąd komunikacji to pewnie kabelki będą coś nie drozne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
