Stary 01-01-2025, 22:25   #71
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF co ~100 km
A z innej beczki - podczas wypalania DPF leci dymek spod maski. Delikatny, ale leci i przy postoju zaciąga do kabiny. Podpowiedzcie co z tym zrobić.
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2025, 12:24   #72
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Napisał guzio34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten sam problem z DPF też szybko się zapełnia load, czyli po około 40 km. Wtryski wymienione i EGR też nowy i brak efektów
Też się ostatnio z tym zmagałem (w smaxie z 225tys. przebiegu), ale wlałem na raz 2 dodatki STP na jakieś 50L ropy i wyskoczyłem autem na obwodnicę bo wiedziałem że zaraz się zacznie wypalanko.
Pierwsze co bardzo mocno mnie zaskoczyło jak zobaczyłem że DPF_LOAD spadł do 19% (wcześniej minimum jakie uzyskiwałem to 23-25%). Natomiast teraz efekt jest taki że po 300km jeszcze mi się nie wypalało a DPF_LOAD mam 78% i DPF_SOOT 38%.
Co do użytych środków to na alledrogo nazywały się: STP - FORMUŁA DO CZYSZCZENIA FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH DPF oraz STP - Formuła do Czyszczenia Wtryskiwaczy Diesla Wysoki Przebieg.
Nie wiem który tak naprawdę pomógł (może oba po trochu?) ale wygląda na to że to u mnie zadziałało.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2025, 12:44   #73
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Żeby cokolwiek miarodajnego stwierdzić, pojeździj tak 1000-2000km bez dolewania tych dodatków i daj znać co się dzieje z dpf i wypalaniami.
Stary 02-01-2025, 22:03   #74
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 233
Nie wiem jak przy tych środkach ale Liqui Moly zarówno do wtrysków jak i do DPF jest zalecany co 2000km.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 22:47   #75
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie co się stanie jak doda się go więcej/częściej
Stary 03-01-2025, 22:52   #76
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 233
Jeśli chodzi o ten do DPF-to LM nie zaleca korzystania z nich częściej. Co do wtrysków-jak damy co 3 zbiornik to nic się nie stanie. Częściej bym nie stosował. Jedyne co, to można wyciągnąć wtryski i zrobić im kąpiel w tym środku.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
