Stary 20-12-2010, 11:42   #71
duders
Avatar duders
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Ogrzewanie , montaż webasto
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadam bardzo głupie pytanie - datę masz dobrze ustawioną?
Nie ma głupich pytań ;P
Tak data poprawna godzina również, bak pełny lub 1/2, akumulator naładowany (sprawdzałem nawet miernikiem tak na wszelki wypadek); po rozruchu każdorazowo pokonuje około 40 km więc z 30 minut jadę, instrukcja przeczytana chyba ze 3 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 15:23   #72
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
No to jeszcze (na zasadzie szukania dziury w calym) - warunkiem uruchomienia jest temperatura ponizej 15 st C na zewnatrz. Moze masz uszkodzony czujnik temperatury ?
Obawiam sie ze bez wizyty w warsztacie to sie nie dowiesz...
Ta przy okazji - masz osobnego pilota to Webasto ? Bo ja nie dostalem - a przydalby sie nie raz i nie dwa...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 22-12-2010 o 23:44
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 21:17   #73
duders
Avatar duders
Postów: 43
Temperature w Conversie pokazuje raczej poprawną. Na zewnątrz -10/ -15 więc na pewno poniżej 15 stopni ;P
Tam mam osobnego pilota do Webasto - dostałem w komplecie (teraz już dają jak się zamawia fabrycznie Webasto - przydaje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Jutro jadę do serwisu (Auto Boss) i zobaczę co mi goście odpowiedzą ciekawego.
Stary 08-01-2011, 09:13   #74
duders
Avatar duders
Postów: 43
Po wizycie w ASO i wgraniu nowego softu wszystko jest już OK. Programuje się cykliczne włączanie z Conversa i działa bez problemu. Zwiększyłem również standardowy czas nagrzewania z pilota (było 30 minut) na 60 minut.
..: No Sacrifice, No Victory :..
Stary 08-01-2011, 21:16   #75
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Panowie... naszła mnie taka ciekawość... ile to ciągnie paliwka jak to grzeje przed przyjściem kierowcy do auta. Bo tak się zastanawiam czy to jest w ogólnym rozrachunku opłacalne.
Ja co prawda nie mam tego. Druga rzecz to brałem wyposażenie pakietami i pokarać ich za to, że jednego pakietu nie powiększyli dając alarm fabryczny(oczywiście zwiększając cenę pakietu). Żeby się opłaciło to wzięliśmy pakiety godząc się na alarm domontowany u dealera. Latem przy upałach lubi się włączyć i wyć... Chociaż u koleżanki, która ma golfa też się na upałach włączał a patrzyłem to czujniki niemal tak samo wyglądały i w tym samym miejscu zamontowane, więc sumie to "ten typ tak ma".
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 10:06   #76
duders
Avatar duders
Postów: 43
Hmm ile ciągnie paliwka ? Instrukcja mówi o 0,5L więcej ale rzeczywistość jest inna. Pomijam oczywiście kwestię komfortu przy wsiadaniu (ciepło w środku i silnik również ciepły inaczej zapala) to zużycie wzrasta o 1 litr. Wszystko zależy od mrozu na zewnątrz i od stylu jazdy - krótkie przebiegi, jazda w mieście i takie tam. Ja powiem tak dla mnie jest super ! Dużo jestem poza garażem więc dla mnie naprawdę warto było dołożyć dla czystego komfortu a że większe spalanie cóż coś za coś albo komfort albo oszczędności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pzdr
Stary 09-01-2011, 10:12   #77
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Gdyby nam zalezalo na oszczednosci to bysmy Pandami jezdzili, albo starym rowerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 litr w ta czy w ta w zimie to jest nic.
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 12:39   #78
EliEli
Postów: 35
Gdzies widziałem wyliczenia - wychodziło w okolicy 45-80 groszy za jedno grzanie.
Czyli nie tak źle - nawet jesli przyjąć zwyżkę cen paliwa to może być koło 1 pln.
Edit - znalazłem orientacyjnie:
dla 20 minut około 0,21 l
Ostatnio edytowane przez EliEli ; 09-01-2011 o 12:42
Stary 09-01-2011, 17:42   #79
slavco
Postów: 119
Napisał EliEli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli 0.6-0.7 (flaszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) litra za godzinę pracy takiego cuda ma się rozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nieźle. U mnie jeden samochód w garażu drugi pod garażem(pół auta-przód jest pod dachem) więc przednią szybę w 90% poranków mam niemal czyściutką więc, na mieście to robię tak krótkie dystanse, że nawet klimy nie włączam bo grzać zaczyna dopiero jak już prawie jestem na miejscu i trzeba wysiadać... no chyba, że szyba paruje to włączam, ale nie oczekuję tego że mi w środku nagrzeje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2012, 22:00   #80
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Czy ktoś z forumowiczów próbował założyć używane webasto?
Ceny nowego są kosmiczne, a używanych całkiem rozsądne tylko pewnie to wierzchołek wydatków i problemów.
Jeżeli ktoś mógłby podzielić się swoim doświadczeniem to będę zobowiązany bo mi trochę ostatnio zimno ...
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
