Stary 28-11-2024, 19:12   #71
kojot1977
Zarejestrowany: 26-11-2024
Silnik: 1.5d
Rocznik: 2022
Domyślnie Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez opcji że po zgaszeniu silnika/wyjęciu kluczyka (itp) auto samo się odrygluje.
teoretycznie jest możliwość aktywacji tego za pomocą przycisków:
natomiast nie pamiętam czy kiedykolwiek próbowałem tej metody (mam przewody więc nie muszę bawić się w guzikologię)
Niestety ta metoda nie działa. Chyba faktycznie trzeba podpiąć kompa.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
kojot1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 19:40   #72
FordLdz
Avatar FordLdz
Zarejestrowany: 12-10-2024
Model: Focus mk4 Titanium Business, Ceed mk2fl L
Silnik: 1.0 Ecoboost 125km, 1.4 dohc 100km+LPG
Rocznik: 2018, 2017
Postów: 69
Przez forscan wszystko opisane w tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Film jest po niemiecku, można włączyć napisy po polsku.
FordLdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 20:52   #73
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
Pełno jest filmów z tym, często to jedno z paru rzeczy które można sobie za darmo włączyć. Tak jak Hill assist i czujniki ciśnienia na podstawie ABS. Ale mnie to ryglowanie zawsze denerwowało.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 28-11-2024 o 21:38
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 23:44   #74
kojot1977
Silnik: 1.5d
Rocznik: 2022
Napisał FordLdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Stary 31-12-2024, 18:13   #75
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Napisał Marinos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcialbym by pokazywalo mi temperature oleju,doladowanie itp, tak jak jest to w wersji ST. w IPC widze ze sa takie mozliwości, kwestia czy to bedzie dzialać. Znalazlem taki sposób, ale on jest dla MK4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdzał ktoś to może ? Jesli tak, to chetnie sie umówie mooda . Pozdro.
Też zaciekawił mnie owy wątek. Jest możliwość odpalenia tego typu wskaźników? Rozumiem że powinny być jakieś czujniki, ale one chyba są tak czy siak by ECU wiedział jak "sterować" silnikiem?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 21:34   #76
amaniak1
Zarejestrowany: 10-03-2025
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Rocznik: 2024
Domyślnie Światła automatyczne ford focus mk4
Dzień dobry. Mam pytanie czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak wyłączyć światła automatyczne, włączyć autoryglowanie po ruszeniu, i żeby światła do jazdy dziennej włączały się dopiero po odpaleniu silnika . Ford Focus mk4. Mam forscan z 2 miesięczną licencją.Pozdrawiam serdecznie Łukasz.
amaniak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 21:52   #77
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Światła automatyczne ford focus mk4
Napisał amaniak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprecyzuj co masz na myśli:
- czy automatyczne światła długie - które się przełączają na mijania gdy jedzie auto z przeciwka
- czy światła sterowane czujnikiem zmierzchu => światła dzienne przełączane na mijania
- czy chcesz w pozycji wyłącznika 0 (zero) - aby wszelkie światała można wyłączyć
Jeśli ta trzecia opcja to szukaj filmu na kanale tego Niemca
chyba ten film:
opisane na forum - szukaj w tym wątku
[...] żeby światła do jazdy dziennej włączały się dopiero po odpaleniu silnika .[...]
Chyba nie ma takiej opcji do ustawienia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-03-2025 o 21:55
Stary 11-03-2025, 08:41   #78
amaniak1
Silnik: 1.0
Rocznik: 2024
Witam po otwarciu drzwi oraz przy włączeniu stacyjki od razu włączają się światła automatyczne ( wolałbym samemu przełączać ze świateł dziennych na mijania lub automatyczne) . Lub chociaż aby w pozycji 0 świeciły tylko przednie do jazdy dziennej.
Stary 24-03-2025, 10:21   #79
Marinos
Zarejestrowany: 01-12-2020
Model: Focus mk4fl
Silnik: 1.0 ecoboost automat
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa, sa, na kanale u niemca pokazuje jak to latwo właczyć forscanem w mk4. Niestety w mk4,5 te ustawienia nie działają. zastanawiam sie czy zmiana w innych modułach tego nie uruchomi.
Marinos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 19:25   #80
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
A ja właśnie mam mk4,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
