Stary 19-05-2025, 09:05   #71
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Pin1 +12, pin5 gnd.
Na pin3 podaje się lin, w schemacie jest napisane wireless charge enable/disable. Nie wiem czy lin jest konieczny do komunikacji, potwierdzając że telefon się ładuje bądź nie, czy też faktycznie dopiero po wykryciu przez wacm bcm zezwala na ładowanie (druga opcja jest bardziej sensowna z punktu widzenia bezpieczeństwa)
Podłączyłeś lin? Może coś nie styka...
Sam wacm powinien być widoczny jak podepnie się can i zasilanie
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-05-2025 o 09:09
Stary 19-05-2025, 09:31   #72
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Lin podłączony (sprawdzony) , zasilanie dochodzi. Aktywację w APIM I BCM przeprowadziłem w normalnej konfiguracji (AS BULIT nie dotykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyż nie wiem jak zmienic w As Bulit te wartości
BCM
726-05-01
0000 0FA0 05 > 0000 0FA0 0D
U siebie mam ostatnią ( 05 ) grupę czterocyfrową i forscan nie pozwala mi jej zmienic na 0D.
Tak jak już wspomniałem problem chyba jest z zasilaniem modułu bo po jego wyjęciu i podpięciu pod 12 v moduł nie reaguje ( a z tego co mówią poprzednicy powinien ładować) .
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 19-05-2025 o 09:38
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2025, 11:06   #73
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Masz do podpięcia 3 przewody i nie jesteś pewny czy są dobrze podpięte.....
Weź miernik, po zapłonie ma być zasilanie 12v, stała masa a na sygnale LIN jeśli wszystko prawidłowo aktywowałeś w co szczerze wątpię ma być ok 10V.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 19-05-2025, 11:16   #74
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat tego jestem pewny na 100 % (jak już pisałem sprawdzałem to wielokrotnie). Cały czas pytam o coś innego . Czy ładowarka podłączona do zasilania (jedynie pod piny 1 i 5) powinna działać? Nie uzyskałem dotąd jednoznacznej odpowiedzi, a chcę wyeliminować niesprawną ładowarkę po prostu.
Stary 19-05-2025, 11:22   #75
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie nie będzie działać. Sygnał LIN uruchamia ładowarkę.
Stary 19-05-2025, 11:42   #76
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
No i w końcu konkretna odpowiedź. Dziękuję.
Powiedz prosze jeszcze czy włączenie modułu w APIM i BCM poprzez normalną konfigurację zadziała czy trzeba użyć As Bulit?
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 19-05-2025 o 11:54
Stary 19-05-2025, 13:58   #77
Postów: 18,049
...Sygnał LIN uruchamia ładowarkę.
To nie jest LIN. Jest to jakiś sygnał "komunikacyjny", ale nie LIN. Wszystkie LIN z BCM opisane są jako "LIN n", a ten sygnał opisany jest podobnie jak sygnały klamek itp.
WACM komunikuje się po HS3-CAN i nie bardzo widać po co miałby mu być LIN jeszcze...
Natomiast widać, że WACM zasilany jest "HOT ALL TIMES", więc potrzebuje bez wątpienia jakiegoś sygnału "po zapłonie" by włączyć funkcję ładowania. Nie jest wykluczone, że ten sygnał WACM bierze z komunikatu na magistrali HS3-CAN (analogicznie jak Sync3...). Tego nie pamiętam teraz...
Sama "funkcja ładowania" - jak we wszystkich ładowarkach indukcyjnych - jest "samosterująca" - wykrycie indukcyjności cewki "odbiorczej" uruchamia prąd ładowania w cewce "ładującej".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tak czy inaczej, trzeba ten sygnał podlączyć do BCM (sprawdzając, czy w BCM jest stosowny pin...
EDIT
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sprawdziłem na mojej "zalegającej" ładowarce WACM i na moim "starterze" - wystarczy ladowarkę zasilić i podłączyć do HS3-CAN. Bez żadnego konfigurowania. Bez podłączania tego sygnału "sterującego" (kabelek był "w powietrzu").
WACM włącza funkcję ładowania w oparciu o komunikat na HS3-CAN. Dyskutowany powyżej "sygnał" najprawdopodobniej jest sygnałem zwrotnym do BCM - po co, to oddzielna kwestia...
BTW - więc dobrze pamiętałem, że bez problemu testowałem tego mojego WACM "na stole" bez żadnych "ambitnych instalacji"...
Typ Pliku: jpg WACM.jpg (89.9 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WACM1.jpg (46.5 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-05-2025 o 14:20
Stary 19-05-2025, 14:59   #78
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie zmienia to faktu że muszą być 3 przewody. Na trzecie przewodzie nie będzie 10v tylko 3-4v.
Z tego co pamiętam ładowarkę da się wyłączyć z poziomu apim i po to jest dodatkowy przewód aby w jakiś sposób tym sterować.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 19-05-2025 o 15:01
Stary 19-05-2025, 15:19   #79
Postów: 18,049
Nie zmienia to faktu że muszą być 3 przewody. ...
Napisałem wyżej - do ładowania telefonu (przecież to testowałem...) wcale nie muszą być 3 przewody. Wystarczy zasilanie i HS3-CAN.
"Sygnał" był "w powietrzu" a telefon się ładował. Jak Kolega "nie dowierza" to wezmę od żony drugi telefon i zrobię fotkę...
Stary 22-05-2025, 11:49   #80
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Ładowarka działa.!!!!
Powodem braku działania były zamienione pomiędzy sobą przewody od szyny danych. Uściślając wypowiedzi poprzedników.
Do działania ładowarki (tak już wspomniał kolega tedi_k) potrzebne jest tylko zasilanie i przewody do HS3-CAN .
Napięcie pomiędzy przewodami HS3-CAN wynosi około 0.48V.
Napięcie przewodu komunikacyjnego mierzone do masy to około 0.6 V. Aktywacja w APIM i BCM za pomoca nowego Forscana i zwykłej konfiguracji.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i cenne wskazówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
