#71 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Teraz się ci mechanicy nauczą, że przed każdą naprawą pojazdu z rozbudowaną elektroniką, najpierw należy pootwierać auto, poczekać aż system się uśpi, następnie odpiąć akumulator i dopiero przystępować do odpinania wtyczek z czujników, modułów i rozbiórki elementów. Będzie dobrze, często jedna źle podpięta wtyczka powoduje masę błędów, dlatego lepiej trzy razy sprawdzić niż raz za szybko uruchomić. Pozdrawiam i życzę bezproblemowej jazdy.
#72 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
dzięki! Oby było już dobrze.
dla mnie 2-3 tys km to jakiś miesiąc, półtorej więc wyjdzie szybko, ale oby już nie wyszło nic. W sumie to jak ma coś wyskoczyć to na dniach bo auto bedzie przez weekend wiecej stalo niz jezdzilo, a pojawily sie kwiatki na dluzszym postoju to mysle ze jak teraz bedzie spokoj to juz raczej tak zostanie
#73 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Kur*a... I co? Długo nie musiałem czekać. Auto zostawione wczoraj o 17, odpalone dziś o 12 i ch*j po odpaleniu wita mnie info silnik natychmiast serwis... Chyba trzeba to sprzedać w piździec
#74 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
I teraz odczytać błędy, powinien być tylko ten "właściwy".
#75 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Błąd P0171 zbyt uboga mieszanka paliwa. Po wstepnej diagnozie przepływomierz pokazuje błędny odczyt temp. Ps, błąd faktycznie widywany w benzynach...
Bump: Tylko czy na pewno to przeplykwa? Jestem wlasnie na warsztacie, wyjelismy ja i dalismy na zewnatrz zeby wystygla i po ponownym podpieciu pokazala mniejsza temperature... |
#76 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale jaja tam macie. a będę boki zrywał, jak zrobili płukankę chu....wo i temat wrócił |
#77 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Zbyt uboga mieszanka, więc całkiem możliwe że wtryski źle rozpylają albo zbyt mało ropy… Masakra
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#78 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ponoć wtryski i pompa oryginalna ASO więc...
choć tanio macie, te fordowskie części, tanio. w innych markach się to w 15 mieści |
#79 | |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 25
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka |
#80 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
300 km testy robili i było ok, potem też, jak postoi to wychodzi błąd, gdyby były wtryski lub pompa to podczas jazdy testowej by wyskakiwał, a wyskakuje po dłuższym postoju.
