Stary 19-02-2008, 20:51   #71
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie Re: spadek temeratury silnika na postoju ?
no to masz chyba git...
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 00:09   #72
Misiu_tg
Imię: Michal
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0Tdci 163km
Postów: 46
Panowie dolanczam sie do tematu niskiej temperatury silnika.
Mieszkam w Niemczech od miesiaca mam Forda Mondeo MKIII 130PS Kombi. Mam takze problem z temperatura. W tej chwili w moim regionie w dzien jest okolo 10 C wiec nie jest tak zimno. Wczoraj autko bylo zostawione w servisie i zostal naprawiony ten glony termostad. No i dalej nie grzeje. Wiec mechanik stwierdzil ze to pompa wody i jutro mam termin. ( wiem o tym ze jest jeszcze maly termostacik ale czekam moze jeszcze cos wymienia ) hehe.
Pozdrawiam dam znac jak sie zakonczyla ta historia.
Misiu_tg
Misiu_tg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 20:23   #73
_Slawo_
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mondeo mk5, Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
Mam pytanko czy w MKI tez jest ten maly termostat? Bo mam podobne objawy, gdzie go szukac? Mozna prosic o jakies fotki?
_Slawo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 01:06   #74
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ten maly termostat jest w TDCi
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 09:43   #75
Misiu_tg
Imię: Michal
Model: Ford s-max
Postów: 46
Tak ten maly jest w TDci mam tez ten silnik w Mondeo MKIII
Misiu_tg
Stary 25-02-2008, 13:15   #76
Misiu_tg
Imię: Michal
Model: Ford s-max
Postów: 46
Napisał Misiu_tg
Cd..
Zostala wymieniona pompa wody i dalej temp spada. Jest jednak roznica gdyz silnik nagrzewa sie znacznie szybciej no ale temp dalej spada. Dzis dzwonilem do warsztatu i powiedzialem im na temat malego termostatu, oni stwierdzili ze nie ma to nic wspolnego z tym. Jednak sie uparlem i w tym tygodniu bedzie on wymieniony. Dam znac co dalej.
Pozdrawiam!!!
Misiu_tg
Stary 25-02-2008, 13:50   #77
jędrek16
Zarejestrowany: 11-11-2007
Silnik: 2.0TDDI
marynarz77, witam mam pytanie czy problemy z temperaturą masz w mondeo mk3
MK3/2001/TDDI/115
jędrek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 16:49   #78
Misiu_tg
Imię: Michal
Model: Ford s-max
Postów: 46
Napisał jędrek16
No tak kolego. Wszystko jest opisane w Profilu. Patrz po lewej strone pisze!!!
Misiu_tg
Stary 25-02-2008, 23:12   #79
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
[quote=Misiu_tg]
Napisał "Misiu_tg":1tgoojcc
Cd..
Pozdrawiam!!![/quote:1tgoojcc]
Wydaje mi się że warsztat naciągnął Cię na pompę a teraz będą ściemniać że ten mały termostat nie ma nic do rzeczy itd.
Bądź najlepiej przy wymianie żeby nic nie kombinowali bo jeśli okaże się że po wymianie małego jest ok, to ich zasadność wymiany pompy będzie bezzasadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem mały termostat kilka dni temu i jak do tej pory wszystko wróciło do normy, silnik szybciej się nagrzewa a jak strzałka dojdzie do środka to już tak zostaje nawet kiedy stoję w korku.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 11:05   #80
gregk
Zarejestrowany: 04-12-2006
Postów: 34
miałem ten sam problem jak opisywany przez was powyżej. pomogła wymiana dużego termostatu. silnik szybciej sie nagrzewa i nie ma spadku temperatury (utrzymuje tą uzyskaną) proponuje zrobic to samo u was i na bank pomoże. koszt wymiany na zaminennik to 35 zlotych plus płyn jaki wam zleci.
gregk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
