Stary 22-02-2011, 15:23   #71
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
popieram bez kodowania to sieczkarnie bedziesz mial jesli da sie uruchomic.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 18:12   #72
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Galvanize Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem zrobić eksperyment i zamieniłem drugi wtrysk z trzecim, a błąd mam ten sam
a czy chociaż wcześniej go skasowałeś przed zamianą wtryskiwaczy?
Stary 22-02-2011, 18:29   #73
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Nie skasuje tego błędu, typowa usterka. Miałem w pracy już z 3 takie przypadki. ASO się kłania...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:16   #74
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z całym szacunkiem. Skasuje nie ASO ale dobry sprzęt. U mnie poszło IDS ale wersji oprogramowania niestety nie pamiętam.
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 23:47   #75
Galvanize
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Mondeo MK3
Wlasnie wrocilem od mechanika,ktory stwierdzil,ze mam nieszczelny cilinder - nie trzyma cisnienia,mam do wymiany pierscienie na tloku. Tak naprawde polecil mi wymienic silnik. Jestem w kropce. Prosze o sugestie.
Galvanize jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 00:04   #76
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Błędów P2336-2338 nie SKASUJE się niczym! Nawet w ASO! Pozbyć błędu ( ale nie przez kasowanie ) można się tylko poprzez zakodowanie wtryskiwacza na cylindrze, którego błąd dotyczy. Inna sprawa, że kod musi być, ale jaki to już nie ma większego znaczenia. Możesz wpisać dowolny kod z dowolnego wtryskiwacza. Sprężynka zniknie, samochód pozostawić na wolnych obrotach na 15 minut i gotowe.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 11:37   #77
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie krzycz bo znający temat tych błędów wiedzą, że trzeba wpisać kody od nowa żeby błędy zniknęły. ja wiedząc o tym specjalnie zapytałem czy po zamianie wtryskiwaczy błędy zostały "skasowane". wiadomo, że sama zamiana wtryskiwaczy w tym wypadku nic nie da
Stary 15-04-2011, 21:30   #78
qbacki1978
Model: mondeo
Silnik: tdci
mam ten sam problem ciągle mi miga sprężynka i wyświetla błąd P2336 nie wiem co mam robić myślałem ,żeby zmienić silnik na 115km TDDI może ktoś podpowie czy będzie pasował do skrzyni biegów wiem że trzeba jeszcze wiele innych rzeczy zmienić np komputer itd głownie chodzi mi o to czy to jest realne pozdrawiam wszystkich i czekam na podpowiedz
qbacki1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 21:54   #79
stecus
Postów: 775
Jest realne ale się nie opłaca, skrzynia biegów zostanie ta sama, ale w TDDI koło dwumasowe jest nieco inne, chodzi o liczbę zębów na czujnik położenia wału korbowego. Musiałbyś zmienić instalację elektr. komory silnika sterownik i jeszcze wiele innych rzeczy... nie ma sensu
Stary 16-04-2011, 01:14   #80
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał qbacki1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy przeczytać wcześniejsze posty. jedź na przyzwoity fordowski komputer IDS lub WDS. jeśli mechanik będzie kumaty to odczyta kod z wtryskiwacza, którego dotyczy błąd i wpisze go ponownie do sterownika wtryskiwaczy w aucie. problem powinien zniknąć.
check engine , migająca sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
