Stary 17-01-2012, 13:27   #71
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Już sam nie wiem co mam jeszcze wymienić. Kamoka jaka by nie była to pierwsze kilka dni by się zachowywała poprawnie. A u mnie po wymianie nie potrzebowałem czekać kilka dni - jak wyjechałem z warsztatu jak drgało tak drgał. Żadnej poprawy. Żebym miał pewność, że to wina przegubu to kupuję od razu. To nie kwestia kasy choć szkoda by było wywalić 400 stówy bez efektu.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 21:32   #72
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Witam koledzy i mnie niestety dopadla wymiana łącznika półosi , króćca itp .
Jarek a sprawdzales moze w jakim stanie masz tuleje tylna przedniego wahacza , u mnie to miedzy innymi powoduje stukanie .
Dzis bylem w servisie Skoda i FORD w Cork - Irlandia , ceny zwalily mnie z nóg ..
półos z przegubami - 400 euro ,( driveshaft )
łacznik z podpora półosi - 246 euro ( shortshaft )
króciec do skrzyni - 210 euro ( pees for gearbox )
tuleja tylna przedniego wahacza - 25 e / szt. (front wishbone rear bush )
łącznik stabilizatora - 41 e / szt . ( anty roll ball links )
Czyli gały mi opadły i wiadomo ze nawet placac za przesylke 35 euro taniej kupic w Polsce co uczynie , mam do was pytanko gdyz przy łączniku półosi wystepuje 2 rodzaje podpory , tak takze wskazuje i prosi o wybor wlasciwej MOTOMAX u mnie wydaje mi sie ,ze jest '' A '' patrzac do tego linku :
czy zeby sprawdzic trzeba rozkrecac te naszą bolączkę , oto fotka mojej czesci :
Ostatnio edytowane przez KRISSGALAXY ; 20-01-2012 o 21:35
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 12:13   #73
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Witaj mistrzu.
Po pierwsze: ja nie mam żadnych stuków. U mnie występują małe poprzeczne drgania samochodu przy przyspieszaniu na 2 biegu między 1500-2000 obrotów.
Po drugie: masz wariany "A" podpory łożyska - taka duża aluminiowa na bodajże 4 śruby.
Po trzecie: komplet pólosi (króciec do skrzyni i podpora) w motomaxie w zależności czy kupujesz w sklepie on-line czy wysyłasz swoje części to kwota 800-950 zeta. Przeguby są jako oddzielne części i płacisz za nie extra. Łącznik stabilizatora ze średniej wyższej półki to ok. 80 zeta za sztukę.
Stary 23-01-2012, 20:54   #74
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wymieniłem podporę, moja była w tragicznym stanie guma pęknięta, luz. Niestety ale o ile ucichł szum, to dalej jest jakby tarcie przy skręcie w lewo. Łożysko prawe wymienione, więc trochę dziwne. Wewnętrzny sprawdzałem i luzu nie miał, lekki luz miał zewnętrzny ale był wymieniany i przed nim to się już działo. Jutro zobaczę jeszcze jak będzie ładna pogoda. Może nagram ten dźwięk to będzie łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Wewnętrzny ma lekki luz na tym wieloklinie z tego co zobaczyłem ale nie wydaje mi się, żeby to przez to było. Czekam aż coś się się wysra, pierwsze.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 27-01-2012 o 22:44
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 10:36   #75
klapek_
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 23
Jakiś miesiąc temu żonka siedząc z tyłu (prawa strona) powiedziała mi że "czuje" jakieś uderzenia. Sprawdziłem zawieszenie, wymieniłem jeden łącznik stabilizatora i metaliczne, nieregularne stuki pojawiały się dalej. W poniedziałek jadąc do pracy, z lekkich stuków zrobiło się bicie w kowadło lekkim młotkiem. Po pracy na kanał... W pierwszej chwili pomyślałem że wysypało się łożysko na wyjściu ze skrzyni bo był wyczuwalny luz... Odpaliłem kompa i znalazłem temat o półosiach... Po chwili miałem prawą półoś na stole - luz jak chol(e)ra. Zapakowałem całość do plecaka, kombinezon na dupę i dzida na motocyklu do Torunia. W MotoMax byłem 10 minut przez zamknięciem... Super miły i w temacie Pan, obejrzał, poszedł na magazyn i przyniósł taką samą ale zregenerowaną i poprawioną. Koszt 650zł brutto. Dziś po pracy skręcanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klapek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 19:56   #76
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
tez wysyłałem do moto-max. obcięli wybity wieloklin, dorobili tulejke łącząca, wymienili łożysko podpory.. ale z wysyłkami to 950 chyba wyszło.
Mimo wszystko polecam, to najlepsze rozwiazanie na prawa półos w naszych autach!!
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 22:07   #77
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
Witam po dlugiej przerwie , wymienilem chyba wszystko co bylo mozliwe , nawet cale kompletne polosie , mam pytanie - gdyz nowe polosie chodzi o prawa byly gotowe do montazu , ale dodatkowo na prawej jest taka guma -ciezarek wyrównoważajacy ( 7M3 407 294 ) , jakie jest jego zadanie i czy mamy jakis sposob na zalozenie tego ustrojstwa bez rozbierania przegubu wewnetrznego , czy powinien sie znajdowac przy gumowej oslonie przegubu czy przy łaczeniu polosi (przegub wewnetrzny ) z łacznikiem ze skrzyni tuz przy 6-ciu śrubach splin 12 . Dzieki .
Stary 06-09-2012, 07:55   #78
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Guma ta służy do wyważenia dynamicznego półosi. U mnie np jej nie ma i w niczym to nie przeszkadza. O ile dobrze pamiętam zakłada się go na przegub wewnętrzny między osłonę a te 6 śrub. Ale czy da się bez zdejmowania osłony to nie wiem, raczej się nie da.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 21:56   #79
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie
Witam. I ja sie podepne pod temat. Otoz pacjent to ford galaxy mk2 2005r 1.9tdi 115KM. Wymienione zostaly dwie polosie (firmy q-drive) oraz walek laczacy skrzynie z polosia. Jednak podczas przyspieszania dalej wystepuja wibracje. Szczegolnie czuc to na drugim biegu. Jakies sugestie moze bo juz rece opadaja, a nie chce kupowac nowych czesci w nieskonczonosc.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 19:28   #80
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał t_skiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjdzie ci się z tym po prostu zaprzyjaźnić. (vide - posty powyżej)
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
