Stary 20-06-2014, 15:11   #71
vaders1
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna + gaz
Postów: 15
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Jakieś praktyczne przesłanki na temat oleju poproszę.
Bo takie gadanie że nie lubi 10W40 do mnie nie przemawia jakoś.
Ma duży przebieg 246.000 a może i drugie tyle więc nie widzę powodu żeby 10W40 był niewłaściwy.
vaders1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 18:36   #72
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
5w30 - taka rzekł producent wiec on wie lepiej
Skoro silnik zrobiony to co ma na celu zalewane go gęstszym olejem niż powinien być?
Zmień olej na prawidłowy i po temacie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 22:28   #73
Timiq
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125KM Benzyna
Postów: 20
Napisał vaders1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto powiedział, że po większym przebiegu wlewa się gęstszy olej??
Timiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 23:02   #74
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
No i w końcu jest po remoncie więc co ma przebieg do oleju ? chyba , że taki remont...
nawet do starego mk1 td co ma ponad 400tys leje 5w40
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 05:26   #75
vaders1
Model: Mondeo mk3
Postów: 15
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaaaaa ! Producent i korporacja wie wszystko co dla nas najlepsze haha.
Dalej nikt nie napisał co się stanie od oleju 10W40.
Stary 21-06-2014, 09:27   #76
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To zalej 15w40 i z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik najbardziej się zużywa przy zimnym starcie, jak myślisz który olej będzie miał lepsze smarowanie na zimno,szybciej będzie rozprowadzony po silniku w niskich temp, np w -10' ?
Jeżeli nie wiesz, nie ma sensu kontynuować tej rozmowy, zalej hipolem tylko potem nie pytaj czemu silnik padł.
Stary 21-06-2014, 09:44   #77
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Co do oleju. To miałem porównanie przy -6. Jeden zalany 10w40 Passat. Moje mk4 zalane 5w30 full syntetyk. Różnica znaczna.
Poza tym ten silnik jest zaprojektowany do 5w30. I taki powinien być. Nikt nie każe Ci kupować oleju Ford-a. Ja osobiście polecam Valvoline.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 21-06-2014 o 21:56 Powód: Niepotrzebne złośliwości
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 09:15   #78
Azoder
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Pb + GAZ
witam, mam taki problem, na 1000km bierze litr oleju, silnik 2.0 duratec HE 16v +LPG, 220kkm przebiegu, Obecny olej Valvaline 10w60 VR1, wymieniona uszczelka pokrywy zaworów bo tam ciekło na świece, na świece już się nie leje ale olej dalej znika, świece są w kolorze jasnym, szarawo żółtawym, próba olejowa wyszła OK, tak więc pytanie gdzie się podziewa olej? Druga sprawa, jak kupiłem auto przy przebiegu 217kkm miało moc, potem dałem do mechanika między innymi zmienił mi przewody zapłonowe na NGK RC i świece NGK, zmienił olej (nie wiem na jakim jeździł wcześniej) na w/w valvaline. I od tamtej pory samochód nie jedzie. Nie wkręca się w obroty, a wcześniej nie nadążałem zmieniać biegi bo się tak ładnie wkręcał. Ręce mi opadają. Nie dymi na niebiesko.
Azoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 11:03   #79
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jak Duratec w gazie to tylko świece Oryginały!
Temat brania oleju wiąże się z wymianą pierścieni.
Pomijam fakt, że zalecany olej do tego motoru to 5w30... nawet jak ma 300 lub więcej tys. km
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 12:01   #80
Azoder
Imię: Karol
świece oryginały to jakie? i jak świece oryginały to i przewody też oryginalne?... ale jak pije 10w60 to i będzie pił 5w30. Jak 5w30 to jakiej firmy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
