Stary 19-03-2009, 15:15   #71
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
U mnie w MK 7 jest tak
czerwony
brązowy
biały
żółty
i niby ma być tak
czerwony to zasialanie (12V+)
brązowy - masa (jeden z dwóch)
biały-otwieranie zamka
żółty-zamykanie zamka
i mam problem czerwony mam ale jest to zasilanie lusterka
inny grubszy kabel mam niebieski i zielony
brązowy mam trzy ale jak rozciąłem go to nie działał centralny z kluczyka więc chyba jest ok
co robić jak podłączać
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 22:28   #72
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Zmieniłem sterownik na inny bez domykania szyb, bo na poprzednim zasięg pilota miałem 2m / jeśli wogóle miałem!
Na tym spokojnie 20m.
Teraz mam taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od tego sprzedawcy.
Jestem z niego bardzo zadowolony, w vectrze taty też taki zamontowałem prawie rok temu i działa idealnie do dziś! POLECAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domontowałem siłownik (slave) do tylnej klapy, ale zamontowałem to przy zamku / lince pod podłągą w bagażniku. Cięgno doczepiłem do metalowego "cycka" który po pociągnięciu wciska plastikowy czarny "cycek" w zamku klapy i ta odskakuje!
Montaż bardzo prosty - jak by co, mogę zrobić fotki.
Podłączenie siłownika?? Zielony kabelek do kabla od sterownika od pilota, niebieski kabelek do masy i działa! :-) Siłownika pociągnie i przytrzyma przez sekundkę tak, że klapa zdąży swobodnie odskoczyć. Zamiast ciągnąć przy nodze w kabinie, wciskam środkowy przycisk z pilota.
Powiadam o wersji KOMBI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 20-03-2009 o 22:33
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 15:48   #73
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Witam ponawiam
u mnie w aucie są takie kable
czerwony z paskiem to zasialanie (12V+)
i tu moje pytanie podłączyłem tak
czerwony z paskiem to zasialanie (12V+) czerwony w sterowniku
brązowy - masa (jeden z dwóch) czarny w sterowniku
biały-otwieranie zamka - biały z paskiem w sterowniku
żółty-zamykanie zamka biały w sterowniku
i jak wcisnę w pilocie otwarcie czy zamknięcie to słychać jak sterownik pyka a centralny nie reaguje
sterownik ustawiony jest na sterowanie plusem i na 0,5 sek
co jest nie tak proszę o porady
Stary 21-03-2009, 17:20   #74
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
już zrobiłem
po prostu nie podłączyłem przewodów od otwierania i zamykania do plusa, więc już mam centralny z pilota teraz pozostały do podłączenia kierunkowskazy jest tu opisane więc dam radę i mam jeszcze opcje domykania szyb jak ktoświe gdzie to podłączyć to niech napisze z góry dzięki
Stary 21-03-2009, 20:24   #75
wishmaster
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: MK7
Rocznik: 1997
Podłączyłem centralny tak jak w instrukcji i według wskazówek na forum czyli:
-pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v
-brązowy masa
-biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka
-żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka
Sterownik ustawiony na sterowanie plusem.
Kierunków jeszcze nie podłączyłem.
Wszystko fajnie działa ale...gdy zapale silnik to w głośnikach z radia słychać gwizdy.Jak włącze radio to wszystko jest dobrze.Przy włączonym radiu centralny nie działa.Jakieś to dziwne.Dzięki za pomoc.
wishmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 08:07   #76
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bys mogl to cyknij pare fotek i wstaw na forum, bo jestem zainteresowany takim rozwiazaniem.A jaka musi byc sila tego silownika?i czy nie trzeba podlaczyc przez przekaznik?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 11:18   #77
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Zrobie fotki w wolnej chwili i przy pogodzie bo teraz u mnie zimno i pada desz, a siłownik nie jest podłączony pod żadne przekaźniki.
Sterownik od pilota ma przekaźniki, siłownik podłączyłem tak jak wyżej napisałem, mianowicie: Zielony kabelek od siłownika pod różowy kabelek od sterownika, niebieski kabelek od siłownika pod masę i działa.
GG: 37847565
Stary 05-04-2009, 19:50   #78
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Dziś okazała się klęska... Najpierw siłownik zamontowałem i cięgno doczepiłem do linki, ta była tak naciągnięta że jak wjechałem w dziure klapa się otwierała, a więc przerobiłem i cięgno zamontowałem do tego metalowego "cycka", siłownik ciągnął cycek, ten odblokowywał zamek w klapie i działało miesiąc, jednak dziś po jeździe po dziurach okazało się to samo, wpadam w dziure klapa otwarta.
Jutro zrobie fotki jak było podłączone, potem przerobie to wszystko przetestuje na dziurach i zrobie fotki jeśli nowy patent zadziała hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GG: 37847565
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 06-04-2009 o 12:29
Stary 18-04-2009, 12:24   #79
efen
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: ESCORT KOMBI [MK7]
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 59
witam mam pytanie co do kombi i tylnej klapy a mianowicie czy wer. gdzie klapa jest otwierana przyciskiem (u mnie jest linka przy podłodze) siłownik zanjduje się w klapie czy pod podłogą i gdzie można coś takiego kupić bo na allegro nic nie widziałem moze w jakimś sklepie internetowym ??
http://efen.digart.pl
efen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 12:36   #80
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
wczoraj ogladalem rozwiazanie w fordzie focusie i tam jest w klapie caly silownik i linka do niego podlaczona od zamka w klapie.ale to chyba do escorta nie podejdzie.
A w escorcie jest zamek przystosowany(ja mam) do doczepienia drugiej linki z silownikiem.linke wyciaglem z mondeo i pasuje ale silownik byl za slaby i nie dal rady otwierac
Ostatnio edytowane przez sado28 ; 18-04-2009 o 12:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
