Stary 21-01-2010, 19:18   #71
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele
Napisał KrzychuK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Jeżeli mam instalacje pod maty . Tzn jest instalacją pod sterowanie matami(włącznik) , bezpiecznik i jest doprowadzone do foteli tzn że kupuje oryginalne maty "wkładam" je w fotel podłączam pod instalacje następnie podłączam włącznik i wszystko działa?? Czy dobrze myślę? Oczywiście mondeo po Fl
tak, ale dziwi mnie, ze masz włącznik (jesli dobrze rozumuje wmontowany w konsole) to, że nie masz podgrzewanych foteli
no i kwestia jaki masz włącznik, z regulacją poziomu ciepła czy zwykły przed fl (wówczas patrz opisy wyżej)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:42   #72
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam włącznika . Zle się wyraziłem mam pod tym schowkiem małym zapięta kostkę która się zapina do włącznika.
KrzychuK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 23:54   #73
miloszr21
Avatar miloszr21
Imię: Milosz
Zarejestrowany: 03-12-2009
Silnik: 2,0 TDDI
Mam pytanie w mondeo 3 mam podgrzewane fotele i fotel pasażera działa bez zarzutów, a fotel kierowcy w ogóle się nie grzeje. Jak mogę sprawdzic co jest przyczyną i jak usunąc ewentualną usterkę? Pozdrawiam
miloszr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 06:27   #74
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Sprawdź instalację czy aby gdzieś jakiś kabelek się nie przepalił bądź wtyczka nie wyczepiła się.....
Bo bezpiecznik odpowiedzialny za grzanie jest ok, tak? Jeżeli tak to instalacja tylko..
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 21:56   #75
mf2hd
Avatar mf2hd
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Focus MK3 ST Line / Fiesta CollConect
Silnik: 1,5 EcoBoost / 1,1
Rocznik: 2018 / 2018
Postów: 23
Napisał miloszr21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miloszr21 doszedłeś co nie działało ? bo ja mam taki sam przypadek ;-(
Jak znalazłeś gdzieś na forum sposób, który ci pomógł to podeślij linka. Z góry dzięki!
Pozdr!
mf2hd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 22:39   #76
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Na forum było wielokrotnie, padł moduł lub mata (zakładam że instalacja jest OK). Jak sprawdzić? Zamienić miejscami fotele, wtedy uzyska się pewność co do sprawności mat/modułu.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 11:27   #77
mf2hd
Avatar mf2hd
Postów: 23
Dzięki, dziś idę wykręcić fotele. Zobaczymy jaka będzie diagnoza. Pozdr!
Stary 24-02-2010, 11:32   #78
Marek13
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 2.0 benzyna Ecoboost, 204 km
Postów: 17
Maty nie są chyba najwyższych lotów. Mi padły już po trzech latach użytkowania. Kupiłem matę podłączaną do gniazda zapalniczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i mam spokój.
Marek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 08:44   #79
_PiotR_
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpiecznik jest wspolny czy kazdy fotel ma swoj?
wiem, ze takie pytanie juz padlo nawet w tym temacie, ale nie wiem czy wszystkie modele maja tak samo?
_PiotR_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 15:03   #80
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał Marek13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje autko ma 17 niemal lat i maty sa ok. nie pytam co na fotelach robisz ze nie banglaja juz po 3
Napisał _PiotR_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jeden na dwa fotele (brak regulacji temp - tylko on/off)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
