#71 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Tak jak pisałem trzeba zdjąć boczek czyli całą tapicerkę drzwi i dopiero sprawdzać jak tego nie zdejmiesz to nic nie zobaczysz. Nie otwierać drzwi tylko przy zamkniętych. Trzeba siedzieć w środku a druga osoba polewa drzwi z zewnątrz a ty obserwujesz. I sprawdź czy odpływy w drzwiach są drożne.
Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 18-03-2013 o 18:48 |
#72 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
#73 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2012
Silnik: 1.8
Witam Panowie,
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale mam podobny problem ze stojącą woda na dywaniku pasazera. Filr juz przerobilem, w chwili obecnej wydaje mi sie, ze to jednak sprawa drzwi. Mam tylko jedną wątpliwość co do slynnego zalepianai otworu w drzwiach... na jednym ze zdjec z forum wynika, że wprost do tego otworu prowadzi jakby rynienka, więc skoro zalepimy ten otwór to którędy wtedy ucieknie woda? |
#74 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
zdjac boczki drzwi i podkleic wygluszenie. w zeslzym roku zrobilem tak lewe przednie i prawe tylne. (powódz z tylu i lekko mokro z przodu).
tyl aldnie trzyma do dzisiaj - sucho. przod znow sie odkleil troche bo widze ze zaczyna leciec. znow rozbiorka i podklejenie (przecieka dolem i zbiera sie na progowej uszczelce).
#75 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Miałem dokładnie podobny problem u siebie w mondku i woda dostawała się tak jak napisałem po boczku drzwi,na uszczelkę i do środka. A co zrobiłem?? Kupiłem grubszą folię ogrodniczą,ściągnąłem boczki w drzwiach,odkleiłem wygłuszenie.Następnie folię podkleiłem między płatami drzwi w taki sposób: do góry ile się da, jak najwyżej i aby w miarę swobodnie zwisała na sam dół drzwi i nie przeszkadzała w opuszczaniu szyby. Prościej mówiąc folię przykleiłem do wewnętrznego płatu drzwi przed szybą. Po tym zabiegu mam w aucie suchutko nawet przy największych opadach deszczu czy wizycie na myjni. Dlatego ,że woda nie ścieka po szybie na wygłuszenie,boczek i do środka tylko po foli ścieka na sam dół drzwi i otworami na zewnątrz. Spróbować każdy może i pewnie to najlepszy patent. Tu znalazłem podobny temat i dodałem do swego patentu jeszcze folię. Może komu się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#76 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 v6
Ja miałem to samo,nowa uszczelka pod sterownik i sucho
#77 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
możesz mieć źle założona uszczelka w podszybiu
Wytaptakowane z Arc S |
#78 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Woda między tym parapetem a szybą przecieka do wnętrza drzwi i sobie znanym sposobem na boczek i do środka. Właśnie po to dałem tą folię, aby woda swobodnie spływała po szybie i folii na dół drzwi a nie na boczek. Roboty nie za wiele i mi przyniósł efekt w postaci suchych dywaników a aucie. Rozumiem jak jest mokro z przodu, można domniemywać i się zastanawiać którędy przecieka, ale z tyłu to na 100% obstawiam, że po boczku spływa na próg do środka. Zauważcie,że boczek drzwi dość sporo zachodzi na próg. |
