#71 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Hej,
rozwiązanie problemu trafione 100 % !!! Dzięki wielkie koledze salo5 za konkretny i trafiony opis wymiany szczotek !!! Koszt wymiany u gościa od AGD + szczotki = 36 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2009
Witam Kolegów!
Śledzę ten wątek, bo też dopadł mnie ten sam problem i za Waszymi spostrzeżeniami udałem się do elektryka, gdzie usłyszałem, że szczotki z domieszką miedzi są za twarde i szybciej zużywają komutator. Czy mógłby się ktoś do tego ustosunkować? Pozdrawiam! HOUK! |
#73 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Witam. Mam problem z klimatronikiem w moim mondziaku. Po odpaleniu klimy (19stopni) dmucha gorącym powietrzem. Jeśli wezmę na najniższą siłę nawiewu - dmucha zimnem ale nie takim jak pamiętam na początku. Jeśli wezmę na większą siłę zaczyna lecieć gorące powietrze. Podobnie jest jak przełączę na LO. Nadmienię, że sprawdziłem ją pod względem szczelności, została ponownie nabita a problem pozostał. Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnego błędu a jednak klima nie działa prawidłowo. (Jeśli to czujniki to gdzie się one znajdują - a podobno są 3). Z góry dziękuję za poradę i zainteresowanie powyższym tematem.
#74 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
miałem podobnie i dawało zimnem tylko z nawiewu na konsoli od strony kierowcy i powodem był brak czynnika, sprawdź ponownie szczelność klimy to chyba jedyne rozwiązanie, ta chłodnica jest taka delikatna...
Jelonek Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia Seat Ibiza 1,4 TDI`07 |
#75 |
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
W moim mondku też miałem taki przypadek i to ze dwa razy w jednym roku. Pomogło wyjęcie i ponowne włożenie bezpiecznika od klimatyzacji.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
#76 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
może się zapowietrzyło. są dwie gumowe rury które idą ze zbiornika z plynem chłodniczym do " wiatraka " ;p to są dwie po obu jego stronach grube rury, ponaciskaj je a wtedy płyn powinien się nieco podnosić w zbiorniczku, mi to pomogło.
#77 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
WITAM
i po kłopotach.........wymieniony elektromagnes sprężarki i klima śmiga ...cacy...choć 470 złotasów troszkę boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawaim.......... |
#78 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
skoro nie ma wydajności a jest "nabita" to należy sprawdzić i wymienić osuszacz bo ma to wpływ na wydajność układu (powinno się to robić raz na 2-3 lata). sprawdzić należy również chłodnice czy nie są zabite robactwem i innym śmieciem. jeśli są to należy je przedmuchać lub wyczyścić w inny sposób a w ostateczności wymienić na nowe. dobrym testem chłodnic jest polewanie ich zimną wodą i sprawdzenie w środku jakie leci powietrze. do sprawdzenia jest też układ wentylatora bo często źle działa "pierwszy" bieg i dmucha ciepłym.
jesteś nowy a o klimie było trochę wątków więc poszukaj Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-08-2010 o 09:23 |
#79 |
![]() Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
kolega piszący wcześniej ma 100% racji czytać ,czytać ,czytać ....poźniej jeszcze raz obserwować działanie i dopiero szukać rady wśród forumowiczów ....sam to przerabiałem i po dokładnym zapoznaniu się z lektura na forum ...diagnoza....naprawa i działa cacy....u mnie wymiana elektromagnesu sprężarki pomogła ...choć pomysłów było wiele każdy mechanik miał inną przyczynę awarii..... podrawiam............. |
#80 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 Ecobost Dragon 150kM od XI 2018
witam
ja także chcialbym podziękować koledze solo5 za perfekcyjne zdiagnozowanie problemu , zrobiłem wszystko tak jak kolega napisał , szczotki zakupione na allegro wymienił w silniku wentylatora elektryk / zapłaciłem za robociznę wymiany 50,00 zł - warsztat Pruszków k. Warszawy / klima działa aż miło , dzięki |
| Tagi |
| klimatyzacja , mondeo mk3 |
