Stary 05-08-2016, 07:56   #71
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów przód - BILSTEIN, KAYABA, SACHS ?
u mnie wszystko ok
Stary 05-08-2016, 12:55   #72
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Łukasz dopytam Ciebie, bo widzę że masz MK1 i czy tak samo wymienia się w MK2?
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 13:01   #73
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wydaje mi się, że tak
odkręcasz "nogę" amora od zwrotnicy no i góra czyli poduszka amora
masz mc persona w ręce
Stary 05-08-2016, 13:18   #74
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Dokładnie, to się wszystko zgadza ale mi chodzi o ......
Stary 05-08-2016, 15:19   #75
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Niestety ale ten szary plastik trzeba trochę podpiłować od wewnątrz aby normalnie zmieścił się w nowy amorek Kayaby.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 15:40   #76
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Dziękuję voodo za odpowiedź. Rozumiem, że wymieniałeś u siebie i taką czynność musiałeś zrobić, nie było z tym problemu? Bo teraz sam się zastanawiam czym najlepiej to zrobić? Masz jakiś na to patent?
Stary 05-08-2016, 15:44   #77
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie bardzo wiem o co wam chodzi, ja jak kupiłem amory to były kompletne z wszystkimi gumami, odbojami itp
wszystko pasowało jak klocki lego
Stary 05-08-2016, 15:51   #78
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Łukaszu z tego co się zdążyłem zorientować, to do MK2 na samym dole amortyzatora masz szary plastik, którego nie ma na amortyzatorze Kayaba i do tego na amortyzatorze Kayaba masz metalowy pierścień, który uniemożliwia przełożenie tego plastiku, nie da rady go wcisnąć, ma od wewnętrznej strony wypustki, które jak tutaj mi podpowiedział voodo, trzeba spiłować.
Stary 05-08-2016, 16:09   #79
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał krzysiek47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak robiłem to u siebie. Z tego co pamiętam najlepiej szło chyba ostrym dłutem ale zrobisz to czymkolwiek np nożykiem do tapet a nawet niewielkim pilnikiem. Trzeba po prostu ściąć te garby ale nie całość, tylko tak aby z lekkim oporem nasunął się ten plastik na amorek.
Stary 05-08-2016, 16:14   #80
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
No i super, dziękuję za odpowiedź, wyjaśniłeś moje wątpliwości, tylko ciekaw jestem czemu Kayaba nie produkuje amortyzatorów identycznych jak oryginał? Widziałem, że Monroe czy Sachs mają identyczne z oryginałem.....hmmmm, jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem.
bilstein , kayaba , motorcraft , sachs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
