Zamknięty Temat
Stary 27-04-2010, 11:05   #71
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Lightbulb Odp: Światła do jazdy dziennej ?
@ dikileiden:
- zasilanie ze skrzynki bezpieczników kolo akumulatora - podpiąłem sie pod niebieski, mały bezpiecznik 15A - ten kolo takich 3 czarnych diod prostowniczych.
- postojowe (potrzebne do sciemniania) - jeden z dwóch kabelków dochodzących do wtyczki reflektora lewego, kabelek o kolorze pomarańczowym z niebieskim paskiem.
@ Czarna Mamba:
Ten wynalazek z allegro tzn LED z oprawa H7 lub H4 nadaje sie ... ale tylko i wylacznie np na targi motoryzacyjne czy tuningowe, dla aut wystawianych. Wtedy moga to byc nawet kolorowe diody.
Z tego co mi wiadomo jako jedyne i jako pierwsze auto ze swiatlami mijania LED wyprodukowal Lexus - model LS 600 h. Ma specjalna homologacje w UE, dlatego innni producenci nie wpadli na ten pomysl i troche odpuscili prace nad tymi swiatlami, bo na poczatku bylo niby tak, ze swiatla LED beda przez iles lat na 100% zabronione w UE. A lexus (toyota) zainwestowal w wynalazek, po czym wystapil o specjalna homologacje i jezdzi. Widzialem w Niemczech takiego wieczorem ... Fajny efekt. Widzialem w tym leflektorze tak ok 8 paneli LED i z tego co czytalem kat kazdego z nich moze byc regulowany (elektrycznie) z osobna, przez co taki reflektor ma zintegorwany modul regulacji oswietlania na zakrety, autostrady, przeciwmgielne itd.
I to sa swiatla przyszlosci ale te z alegro – oprawa H4 itd z diodami - do jezdzenia po drodze absolutnie sie nie nadaja, przez co ligocznie sa zabronione.
Tomek
Tom303 jest offline
Stary 27-04-2010, 12:03   #72
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej ?
Napisał CzarnaMamba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie listwy koleś w mondku po lifcie zamontował między halogenami pod tablicą rej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
też fajne rozwiązanie, mam nadzieje, że odległość pomiędzy listwami jest OK
trzycwierci jest offline
Stary 27-04-2010, 12:34   #73
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał Tom303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lexus nie jedyny np Audi R8 - mozesz kupic led badz xenon. kilka innych sportowych zabawek tez. nie potrzeba specjalnej homologacji a zwyczajna, taka o jaka stara sie kazdy wprowadzajac auto na rynek. wyglada fajnie jednak jak to zostalo opisane: w aucie mknacym 250km/h swiatla led nie zapewniaja komfortowej widocznosci - audi opkazalo ze ma ta technologie, jednak jest to jeszcze technologia przyszlosci.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline
Stary 27-04-2010, 15:01   #74
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
TOM 303 - poniżej zamieszczę schemat skrzynki tej pod maską , powiedz mi który to bezpiecznik pod który podłączyłeś + , bo wszystko mam podpięte tylko białego kabla nie mogę podpiąć , nie mogę znajść tego + kiedy przekręcisz stacyjkę to jest prąd.
Typ Pliku: jpg 32984728bc1.jpg (96.6 KB, 268 wyświetleń)
dikileiden jest offline
Stary 27-04-2010, 18:33   #75
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Podpiąłem się pod bezpiecznik 37
Tomek
Tom303 jest offline
Stary 27-04-2010, 20:41   #76
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
No to wtopa bo u mnie nie ma tego bezpiecznika, no nic trzeba będzie się przebić z kablem do skrzynki w kabinie.
Stary 27-04-2010, 20:43   #77
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
To ze nie ma bezpiecznika jeszcze nic nie znaczy - ważne żeby były te metalowe styki pod bezpiecznik, wtedy powinno tez być tam doprowadzone napięcie.
Według opisu zamieszczonego przez Ciebie szansa na napięcie będzie jeszcze na bezpiecznikach: 1, 2, 7, 20, 28.
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tom303 ; 27-04-2010 o 20:49
Tom303 jest offline
Stary 27-04-2010, 20:47   #78
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Domyślnie
no właśnie że nie ma metalowych styków pod bezpiecznik tylko sam plastik.
Okay , podłączyłem się pod 42 i działa , wszystko w porządku, dzięki.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-05-2010 o 18:44 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 29-04-2010, 23:31   #79
wroblewski
Avatar wroblewski
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratorq DI 2,0 HPCR (115 KM)
Postów: 24
[QUOTE=Tom303;1424064]@ dikileiden:
Istotny kabel jak go zidentyfikować w skrzynce bezpieczników przy aku?
Pozdrówko
Mirek
wroblewski jest offline
Stary 30-04-2010, 19:45   #80
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Z opisu skrzynki (na zdjęciu parę postów wyżej) wynika ze byłby to bezpiecznik nr 21.
Tomek
Tom303 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
