Stary 07-12-2010, 14:27   #71
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
Tak, tylko nie wiesz na co trafisz. Chyba żeby miec 2 i jedną tuningować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2010, 14:34   #72
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja nawet rozglądałem się czy przypadkiem jakaś pompka nie będzie pasować np. od Mazdy??
Nawiasem mówiąc tak z grubsza sprawdziłem jak wygląda problem z biegami np. w focusie i jest tego znacznie mniej, dodatkowo tam jest inna pompka.
Szkoda, że nie ma reperaturki do tej pompki, np. samych uszczelek:/
bo wydanie ponad 400zł na nówkę jakoś mi się nie widzi.
Czekam, aż się cieplej zrobi i się muszę jeszcze raz temu przyjrzeć.
Stary 07-12-2010, 15:22   #73
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
A rozbierałeś pompę sprzęgła?
Stary 07-12-2010, 15:33   #74
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Niestety nie rozbierałem, ale sądziłem, że może tłoczek ma jakieś uszczelki, które można podmienić.
Jeszcze jedna kwestia zastanawia mnie z tą pompką, jeżeli dawała by ona zbyt małe ciśnienie to przypadkiem by nie ciekła?
Stary 07-12-2010, 15:53   #75
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie chodzi o ciśnienie, chodzi raczej o skok, bo gdyby dawała małe ciśnienie, to nie dała by rady wypchnąć wysprzęglika. Poza tym, wydaje mi sie jednak ze to element nierozbieralny niestety jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 07-12-2010, 21:01   #76
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Oglądałem zdjęcia i chyba rzeczywiście ta pompka to tzw, jednorazówka - nierozbieralnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sobie myślę czy jak się wciśnie pedał sprzęgła do końca to czy sam tłok mógłby jeszcze parę milimetrów się wcisnąć? Zawsze to trochę więcej płynu podane byłoby do wysprzęglika. Zdaje się, że przy pedale sprzęgła jest jakaś regulacja, która niestety podnosi sam pedał, ale może by to pozwoliło stwierdzić, czy tu leży problem?
Stary 08-12-2010, 12:14   #77
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Rozczaruję cię. Nie ma możliwości żadnej regulacji.
Stary 09-12-2010, 21:30   #78
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dziś jeszcze raz przyjrzałem się cięgnom. Niestety nie widzę możliwości jakiejkolwiek regulacji. Dodatkowo odpowietrzyłem wysprzęglik - żadnej poprawy. Chyba sobie kupię Dacię Sandero, tam przynajmniej biegi wchodzą przyzwoicie.
Stary 12-12-2010, 21:24   #79
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
A najciekawsze jest to, że, zaraz po wymianie DKZ było fajnie, biegi wchodziły miękko, a teraz kicha.
Stary 13-12-2010, 08:54   #80
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Ja miałem zmieniać poduszkę skrzyni ale na razie sobie odpuściłem bo przy minusowych biegi wchodzą dużo lepiej niż przy plusowych temperaturach.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
