Stary 19-10-2014, 10:09   #71
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ten łącznik z MK2 chcesz wpiąć?
W zamku MK1 jedną całość stanowi bębenek, obudowa, pancerz linki, linka i ta biała obudowa z tym trójkątnym elementem po stronie zamka.
Przepraszam wyraziłem się nieprecyzyjnie. Nie chcę założyć samego teleskopowego łącznika ale cały zestaw. Sprzedawane są całe komplety z takim przegubowym łącznikiem.
Np:
  1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
    albo:
  2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
    skąd samo zdjęcie
    [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z pozoru wygląda to tak, że element od strony silnika, ten z trójkątnym elementem (w tym przypadku on nie jest biały, ale ciemny: szaty) tak samo sie zatrzaskuje jak ten oryginalny biały. Problem polega na tym, czy da się naprawdę zamienić stare rozwiązanie (C-Max MK1) rozwiązaniem nowym (C-Max MK2). Pożytek ze stosowania nowego rozwiązania byłby taki, że sprzedawany jest do niego jako część zamienna newralgiczny element: wałek teleskopowy z przegubami.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 19-10-2014 o 10:12
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 11:37   #72
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Re: Zepsuty zamek maski
Najprościej zajrzeć do microcata i sprawdzić po VIN Mk1 czy pasuje ta od Mk2.
Łącznik jest teleskopowy także powinien pasować. Trochę zabawy będzie z ułożeniem zamka pod klucz. Zrób fotorelację, przyda się.
Jednakże patrząc jak jeden z kolegów otworzył maskę w swoim Maxie kiedy mu się ten Łącznik wypiął z zamka wolałbym naprawić wersję Mk1. Bezpieczniejsza jest.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 21-10-2014, 13:39   #73
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Do Zbigi, przesyłam fotki rozebranej tulejii.
Typ Pliku: jpg DSC_1174.jpg (37.7 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1175.JPG (88.1 KB, 323 wyświetleń)
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 21:09   #74
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Domyślnie Odp: Re: Zepsuty zamek maski
... Trochę zabawy będzie z ułożeniem zamka pod klucz. Zrób fotorelację, przyda się.
Zamiast fotorelacji proponuję obejrzeć filmy na Youtube:
lub (nie jest to dokładnie ten cylinderek zamka, ale podobny): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-03-2015, 14:25   #75
krislerrr
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: C_MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Witam koledzy,
Jestem nowy na forum dlatego wielkie sorki za jakieś błędy lub mało precyzyjne wypowiedzi. :-)
Mam focusa c maxa z 2005 roku 1.6TDCI i chodzi o to że również mam problem z zamkiem maski. Dokładnie chodzi o to że uszkodziła się mi ta otulina stalowej linki (czarna guma oraz plecionka, siateczka druciana) czy da się jeszcze coś uratować? czy można pozbyć się tej gumy z plecionką drucianą i zostawić samą linkę?
Będę wdzięczny za wasze opinie.
Dzięki i pozdrawiam
krislerrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 21:31   #76
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Dzisiaj też u mnie padła linka w pancerzu - urwała się przy wkładce w którą wkłada się kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś już przetestował nowy "system" na cięgnach ? Tutaj dość tanio jest:
I w razie awarii będzie go lepiej otworzyć, bo na wierzchu a nie w jakiś pancerzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adamon ; 07-07-2015 o 21:34
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 15:34   #77
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Więc nikt nie zakładał cięgna z MK2 do MK1 ???
Stary 08-07-2015, 17:03   #78
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
do C-maxa szukaj czegoś takiego 3M5A-R16B970-AD - Mechanizm zamka pokrywy komory silnika z linką Bowden Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008
i proszę jest
http://abcford.pl/pl/p/Wkladka-zamka...6337-FORD/5753
Stary 19-07-2015, 22:04   #79
IrekJack
Imię: Irek
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Ford
Silnik: 1,6
Witam, Panowie ma pytanie.
Od kilku dni męczę sie z zamkiem do C-max 1,6 tdi 2004. Po 2 dniach udało mi sie przekręcić zamek w lewo gdzie zwolniła sie pierwsza zapadka. Kolejne 2 dni męczyłem sie z drugą blokadą ale też sie udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymontowałem zamek i teraz tutaj moje pytanie. Problem mam z wyciągnięciem tej części (zaznaczyłem czerwonym kółeczkiem) jak to wyjąć, są tam jakieś ząbki?, oglądałem wcześniejsze zdjęcia ale nie chce nic ułamać (jeżeli nie jest to konieczne). Nie ma pojęcia jak się za to zabrać. Czy ktoś z Was robił już coś takiego albo wie w jaki sposób najlepiej to zrobić. Dzięki
Bump: attachment.php.jpg
IrekJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 15:09   #80
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Też rozebrałem swój zamek maski ale też nie mogłem tego wyciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem po co chcesz to wyjąć i tak trzeba dokupić cały zestaw który kosztuje coś koło 160 zł.
Mi udało się jeszcze wyjąć wszystkie bolce z wkładki więc odeszło mi układanie blaszek pod kluczyk, wystarczy tylko przełożyć do nowego cięgna.
Sam próbowałem coś dorobić zamiast płacić, ale raczej nic mi z tego nie wyszło.
Pozostaje tylko oryginalny system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
