Stary 10-06-2012, 10:50   #71
ddano
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: MK 2 Chathback
Silnik: Zetec 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 29
Question Nie działa sterowanie nawiewem 1,6 16V
Po wymianie gniazda zapalniczki nie działa mi sterowanie nawiewem. Chodzi o to, że gdy dam na szybę to już tak zostaje. Nie przełącza się na nogi czy na twarz. Jak auto stoi np.: parę godzin lub dobę a mam ustawione na twarz i nogi to działa lecz gdy dam na szybę to już tak zostaje.
Dodam, że działa wyłączenie nawiewu (kropka), działa siła nawiewu, działa również nawiew wewnętrzny jak i zewnętrzny. Patrzyłem też czy kostki są dobrze wpięte i jest ok.
Patrzyłem na inne posty i tam nie działo w ogóle lub inaczej.
Czy ktoś miał już taki przypadek?
Dzięki z góry za pomoc.
MK2 1.6 16V Hatchback '97
ddano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 12:05   #72
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie nawiewem 1,6 16V
Wężyki podciśnienia całe? Manual czy SATC?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 14:15   #73
artur31333
Imię: artur
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1998
ja mam podobny problem w mondeo mk2 2 litry 16v,jak auto stoi lub wolno jedzie wszystko jest ok, jadę trochę szybciej to dmucha tylko na szybę mimo że nawiew ustawiony jest na auto.nie wiem co mam zrobić aby działało poprawnie,proszę o pomoc.dzięki bardzo
artur31333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:43   #74
ddano
Imię: Daniel
Rocznik: 1997
Postów: 29
Napisał GrzegorzD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co to za wężyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś ( GrzegorzD ) mogł dać jakąś fotkę lub opisać gdzie one są - byłbym wdzięczny.
Jestem laikiem wiec proszę o szczegóły.
Stary 20-06-2012, 22:40   #75
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Te wężyki są z tyłu pokrętła od regulacji kierunku nawiewu. Najlepiej rozkopać środkową konsolę, żeby się dostać do pokręteł od tyłu. Na 99,99% wcześniej opisywany "zielony syf" z gumki poszedł w wężyki i je przytkał. Każdy ten temat chyba w MDO przerabiał. Ja wstępnie zaślepiłem któreś dwa otwory ( w pokrętle od zmaiany kierunku), jeździłem z odpięta jedną kostką i brakiem obiegu wewnętrznego ale dmuchało tam gdzie chciałem. Choć czasem nie zawsze pomaga. Potem się okazało, że syf poszedł dalej w przewody, próbowałem je przepychać aż do takiego "trójnika", zrobiła sie dziura, znowu zaczęło działąć itd...Dużo jest opisów i zdjęć w necie jak to zrobić.
jrc_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 20:24   #76
araslondek
Imię: AREK
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2L
Rocznik: 1996
Mam problem z nawiewem dziala tylko na dwoch biegach i tylko na szybe wyjelem filter kabinowy wiatrak chodzi co mam zrobic
araslondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 11:49   #77
ddano
Imię: Daniel
Rocznik: 1997
Postów: 29
Question Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
U mnie jest tak:
Regulacja siły nawiewu działa (wewn. i zewn.) ale regulacja kierunku działa jak sama chce. Tzn gdzie bym nie ustawił to daje na szybę. Podczas jazdy sam się zmienia na to ustawione i na szybę i tak w kółko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj rozebrałem całą konsolę do nawiewu. Okazało się, że w pokrętle do siły nawiewu były ślady ( w zasadzie maź ) po tej zielonej gumce. Przeczyściłem wszystko także wloty i dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak ta gumka wygląda i gdzie ona ma być???
Najlepiej jakby ktoś wstawił zdjęcia z gumką.
Dzięki i pozdrawiam.
Stary 30-08-2012, 16:12   #78
ddano
Imię: Daniel
Rocznik: 1997
Postów: 29
Exclamation Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Czy może ktoś wstawić zdjęcia tej zielonej gumki????
Nie wiem jak ona ma wyglądać i gdzie ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2012, 21:44   #79
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Post #32 zdjęcie 9 i 10. Ogólnie wszystkie fotki pomogą Ci w dostaniu się do niej
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-09-2012, 13:29   #80
ddano
Imię: Daniel
Rocznik: 1997
Postów: 29
Te zdjęcia widziałem i niestety to są tylko jak się do niej dostać. Mi chodzi jak ona (zielona gumka) ma wyglądać w oryginale gdyż po mojej nic nie zostało
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
