Stary 17-03-2010, 10:23   #71
sharonek
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
Koledzy, u mnie na zmostkowanych wężykach jeżdzi OK, ale jak podłącze do N75 to przeładowuje i najczęsciej na 5biegu, zakupiłem nowy N75 i to samo, podmieniałem z innego auta to samo, wcześniej wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia i ten w ECU też, także nie wiem co szukać dalej bo coś jest uszkodzone ale co?
sharonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 10:28   #72
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Musisz kolego wyjąć sterownik silnika (komputer) jest za licznikiem taka metalowa skrzynka wielkości zeszytu szkolnego tylko grubsza, rozbierz go a w nim wymień wężyk około 8cm który na 99% jest pęknięty a wtedy Twoje problemy się skończą.
PS. najważniejsze jest w sumie podłączenie w momencie błędu pod VAG-a a wtedy będziemy wszystko wiedzieć.
Ostatnio edytowane przez Marcus171 ; 17-03-2010 o 10:30
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 07:49   #73
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
ten wężyk też wymieniłem razem ze wszystkimi innymi dookoła, może jeszcze jakiś inny czujnik powoduje wejśćie w notlauf.
Stary 25-03-2010, 08:41   #74
Marcus171
Avatar Marcus171
Model: Galaxy
Postów: 79
Musisz podłączyć Vaga jak się błąd pojawi i sprawdź co się pojawi.
Stary 25-03-2010, 16:12   #75
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
jak jeżdze na zmostkowanych wężykach nie ma błędu żadnego, a jak podłączne do N75 to wyskakuje 525 różnica ciśnień w kolektorze dolotowym, podmieniałem już inne N75 i to samo.
Stary 26-03-2010, 07:12   #76
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
A który zaworek wymieniłeś, bo u mnie było to samo jak wymieniłem ten kwadratowy ale po wymianie tego okrągłego wszystko jest OK.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 07:39   #77
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
u mnie są obydwa kwadratowe, ale spróbuje podmienić jeszcze ten drugi, może on coś szwankuje
Stary 10-04-2010, 16:45   #78
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
podmieniłem drugi, (był okrągły) i dalej to samo na piatym biegu notlauf-przeładowanie, także mostkuje te wężyki i jeżdze tak bo juz nie wiem co jest uszkodzone!!!
Stary 23-04-2010, 23:30   #79
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
U mnie pojawia się błąd 575. Co powinno się dziać po zmostkowaniu wężyków, żebym wiedział czy na pewno do wymiany jest N75?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 23:35   #80
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Czy po zmostkowaniu dwóch wężyków, trzeci wężyk ma pozostać na zaworze N75 czy luźny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
