Stary 15-09-2014, 22:41   #71
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
wynalazki chcecie wlewać , Castrol sprawdzony , żę drogi-głupota , podstawowa zasada , jest aby go wymieniać co 10 tyś lub rok , bo producent auta celowo zaleca co 30 tyć abyć za 5 lat zatarł te auto i powiedział ,żę Castrol ***owy
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 22:42   #72
pawel57
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: fokus mk2
Silnik: 1.6 tdci bez dpf
OK! Zaleję pewnie Millersa 5w-30 ale zastanawia mnie dlaczego w serwisie forda gdzie auto było serwisowane od początku zalali właśnie taki olej tj 5w-20. To jest olej do najnowszych silników , bardzo ciasno spasowanych a 1.6 tdci z roku 2005 bez dpf , bez dwumasy, bez zmiennej geometrii łopatek turbosprężarki nie potrzebuje oleju o takie specyfikacji. Czy się mylę?
pawel57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 22:46   #73
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
bo naciągneli z tego maja hajc , pewnie ,że 5w30
Stary 14-10-2014, 10:22   #74
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Witam Panowie,
Jestem świeży w temacie, kupiłem c-max z silnikiem 1.6 109hp. Poproszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, chciałbym nalać olej Motul specyfik 5w30 będzie ok?? I czy faktycznie oleje Fordowskie są takie słabe? Oraz kolejne pytanie, czy mam u siebie DPF?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 13:02   #75
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
czy są kiepskie to porównaj motula, millersa, asmoil do tego co leją w serwisie... i dlaczego jeden kosztuje 80 zł za bańkę a drugi 160... za darmo umarło
Stary 14-10-2014, 13:27   #76
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Ludzie sobie chwalą Motula 913D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 10:51   #77
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Padło na Motula specyfik-a 5w30. Gość w sklepie powiedział, że przy tym oleju nie ma różnicy czy jest DPF czy też go nie ma. Prawda to?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2014, 12:38   #78
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Witam. co powiecie o tym oleju do forda z dpf. Czy będzie jakaś różnica wielka w silniku opla czy citroena/forda w silniku z dpf i CR??
OLEJ OPEL GM 5W-30 dexos2 C3 DPF FAP 6L.
Cena rewelacyjna w porównaniu do innych. Dodatkowo ja potrzebuje właśnie do mojego 2.0 tdci 5,5 litra oleju.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 00:03   #79
ropi
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 17
Focus automat 1,6 tdci 109hp . Nr win WF05XXWPD57E85706 rok prod 2006 albo 7.. Ile tego oleju lać ? tu zdania uczonych są podzielone. Czy do połowy środkowego pola na żółtej końcówce bagnetu będzie dobrze? Nie wiem czy mam PDF ? Czy jekiś płyn w zbiorniczu jakimś do tego PDF-a ?Może ktoś po numerze mi odpowie jakie mam ukompletowanie tego auta?Będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 14:29   #80
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
To jest Twoje wyposażenie i jak widać posiadasz DPF. Oleju wlej 3,50l i sprawdź poziom który powinien być właśnie w połowie żółtej plastikowe końcówki bagnetu.Ja mam wlany Mobil ESP Formula 5w30 ale jest za drogi i następny bedzie TOTAL QUARTZ 9000 INEO ECS bo jest też do tych silników a jest o wiele tańszy.
Pozdr
Wyprodukowany w Walencji
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Convenience Group No.8
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez aplik./naklej. SVO
Bez pakietu uaktualnień funkcji
Poziom marketingowy 1
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Bez znaczka aplikacji VP
Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
Z automatycznym zamykaniem okien
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Bez schowka pasażera o reg. temp.
Bez Konsoli Górnej
Z mala konsola
Bez tylnej konsoli podłog.
Bez spec.apl.wewn.
Z konwencjonalnš podsufitkš
Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster.
Osl.przeciwsl.pasaz.winyl.z luster.
Bez reling.do mocow.ład.
Bez schowka pod dachem dla kierowcy
Bez relingu dachowego
Z elektrochrom.lust.wstecznym
Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy
Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez tylnego .II rzedu siedzen
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez sprzegu przyczepy
Kluczyk zapł. ze zdalnym ster.
Z profilowa galka dzwigni zm biegów
Z 2.klucz. zapł.ze zdaln.otw.
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Felga stalowa 6J x 15
Opony 195/65VR x 15
Emisja spalin poziom IV + DPF
Z Zawieszeniem Standardowym
Z mechanicznym hamulcem postojowym
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Bez Układu Abs (Antypoœlizgowego)
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
Kierownica-winyl/sat. opaski
Z dod. nagrzewn.
Bez zestawu do zamontowania radia
(+)RDS
Bez gniazdka A/V
Z antenš œrodk.
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 20
Z 6 glosnikami
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Z pakietem dla palaczy typ 2
Z autom. reflektorami
Z reflektorami halogenowymi
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Reflektory nieskręcajšce na zakrętach
Z lampkš w zagłówku
Bez tylnych lampek do czytania
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 30-11-2014 o 14:38
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
