Stary 13-02-2011, 22:17   #71
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Filtr DPF
Może i ja coś dołożę żeby trochę rozjaśnić , na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziemy co w tym temacie mówi się gdzie indziej .
Stary 01-03-2011, 20:31   #72
waldi24
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109
Postów: 27
Witam mam problem z dolewką do filtra dpf po dolaniu płynu pojchałem do mechanika na podpięcie pod komp było wszystko ok przez jakieś 2 tygodnie i wyskoczył komunikat Usterka układu Silnika. Pojechałem znowu i wyskoczył błąd że brak dodatku do paliwa (Eolys) ale płyn jest wlałem 1 litr i jest prawie na maxa i po każdym wskazaniu dolewki wyskuje ten sam błąd co to może być auto jezdzi normalnie
waldi24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 20:52   #73
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...bo jeśli mechanik nie posiada IDS tylko jakiś uniwersalny komp. diagnostyczny...nie jest w stanie wprogramować dolewki płynu
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-03-2011, 21:01   #74
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał waldi24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile jeszcze razy ludziom nie bedzie sie chcialo przeczytac, ze samo dolanie to jedno, a skasowanie stanu to drugie.
Stary 01-03-2011, 21:34   #75
waldi24
Postów: 27
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie ma program IDS
Stary 01-03-2011, 21:50   #76
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Może ma jakiś programo nazwie IDS (ala ids) najtańsze urządzenie IDS to wydatek OK 3500 euro plus obsługa.Albo ma problem z jego obsługą jak większość niedoszkolonych mechaników.Trzeba w sposób właściwy wskazać dolewkę inaczej będzie wywalał błąd.
Stary 02-03-2011, 17:47   #77
waldi24
Postów: 27
Program wydaje się prawdziwy a co do mechanika mówił że już robił takie rzeczy ale może w osłudze jest problem, tylko czemu zaraz po dolewce było wszystko ok przez jakieś 2 tygodnie
Stary 13-05-2011, 14:53   #78
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Pisze w tym temacie gdyz wydaje mi sie ze tutaj moge zadac to pytanie. Ano czy w mojej wersji silnikowej mam PDF? Spelniam norme Euro 4. Na podwoziu przy zbiorniku paliwa nie moge zlokalizowac zbiorniczka na Eolys wiec mniemam ze jezeli mam DPF to tylko suchy. A moze nie mam go wogole?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 15:09   #79
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
a może IDSa chińczyka ma?
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 17:57   #80
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..w 1.6 wystarczy zobaczyć jaki ma dolot...jeśli podwójny i do kata pod turbiną dochodzą rurki to masz DPF
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
