Stary 15-01-2010, 21:55   #71
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Andi zadaniem podgrzewacza jest to, żeby nagrzewnica nie odbierała ciepła z silnika. U mnie doszło do tego że nigdy nie włanczam nawiewu na więcej niż drugi bieg bo wskazówka nie ruszyła by mi się w ogóle z miejsca. Jeżeli nawiew jest wyłączony to jest dużo lepiej. Wniosek jest coś nie tak, ale podstawowe pytanie coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 23:21   #72
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podgrzewacz działa do temperatury 50 stopni a później się wyłącza. Ja po przeprogramowaniu komputera mam nawiew włączony na 3 albo 4 i normalnie mi się nagrzewa a wcześniej miałem to samo co ty opisujesz. Weź zadzwoń do tego mechanika co podałem wczesniej adres i może wyjaśni na czym rzecz polega.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 20:20   #73
masa14
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Postów: 24
Witam i pozwole sie dołączyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie i mój silnik sie nie nagrzewa,termostat mały zmieniłem ok rok temu razem z płynem i nie pamietam juz czy cos sie poprawiło czy było bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zacząłem bardziej sie temu przygladac i u mnie wyglada to nastepujaco:samochod garazowany wyjezdzam na trase robie 70km z predkoscią 80-100km/h wskazówka podniesie sie po ok 20km do połowy(ciepłe powietrze z nawiewu jest odczuwalne po 3-4km) jak go troche przygazuje tak do 140km/h to osiaga temperature właciwa ale zaraz po zwolnieniu opada do połowy (dodam ze chłodnice mam lekko przysłoniętą).
Dojezdzam na miejce samochód stoi na mrozie jakies 2-2,5 godziny i wracam do domu a tu jaka miła niespodzianka zanim wyjade z miasta juz jest temperatura własciwa i co lepsze w drodze powrotnej przy predkosci nie przekraczajacej 80km/h temperatura nie opada tylko sie utrzymuje.Ale to nie koniec ciekawostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,dzis zrobiłem ta sama trase tylko predkosc w dwie strony max 80km/h (nie spieszyło mi się) i postój o wiele krótszy bo tylko 10 minut i sytuacja w czasie powrotu sie powtarza,dwie minuty w miescie i temp. w normie (temp otoczenia w granicach -10 i spalanie w dwie strony 4,5l ,a i nawiew włączony jest cały czas na 4-5)
Więc o co tu chodzi??,bo ja juz sam nie wiem
masa14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 20:36   #74
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
nkluivert dzwoniłem tylko powiedział mi że w sobotę nie pracuje a ja w tygodniu nie mam jak. Ciekawe czy w serwisie by mi tego samego nie zrobiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2010, 17:47   #75
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
A co ten mechanik konkretnie przeprogramowuje - na czym polega zmiana? Może na liczniku nie jest już pokazywana temperatura z głowicy, ale z bloku.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 20:37   #76
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Mechanik raczej nic nie może przeprogramować. Na zdrowy rozsądek to może jedynie zaktualizować soft, który uwzględnia polską zimę, a nie francuską tak jak jest w moim przypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2010, 21:36   #77
nkluivert
Postów: 184
Jak dzwoniłem do serwisu to oni nic nie wiedzieli o przeprogramowaniu komputera, tylko że wina jest po stronie termostatów. Jak wspomniałem o przeprogramowaniu komputera to kazał mi jechać do tego mechanika co mi tak powiedział. Nie wiem rób jak chcesz, ja bylem u tego na zalesiu i teraz mam ok.
Stary 20-01-2010, 20:54   #78
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Exclamation Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Przyszedł mi na myśl :510: (niby że czasem myślę) jeszcze jeden pomysł. Panowie proszę obserwować czy jeśli jest niezaślepiony EGR to po wymianie termostatów występują objawy spadania temperatury jak się stoi w korku albo porusza niemrawo bo prawdę mówiąc temperatura zasysanego powietrza też powinna mieć wpływ na termikę silnika a wiadomo że jak EGR jest zaślepiony to na niskich obrotach nie dostaje ciepłego powietrza z wydechu. ja mam zaślepiony EGR i to zjawisko niestety występuje. Ale postaram się doprowadzić EGR do porządku i poobserwować czy będą zmiany póki mróz jeszcze trzyma.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-01-2010 o 09:23
Stary 20-01-2010, 22:10   #79
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
to ciekawe czy egr ma coś wspólnego z temperaturą silnika. A tak przy okazji -przy jakiej temperaturze powinien się otwierać mały termostat?Bo na termostacie tym niema napisanej temperatury otwarcia a chce sprawdzić go.
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 08:58   #80
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
U mnie jest tak samo jak przed zaślepieniem EGR-u.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
