Stary 14-03-2013, 22:45   #71
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
ja na przód wsadziłem komplet boscha choć pylą mocno ale jeżdżę już 2 rok a na tył klocki bosch i tarcze mikoda chciałem tanio ale na razie jest w porządku więc polecam
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 01:08   #72
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Niektórzy twierdza że na dobrych tarczach i klockach skraca się droga hamowania. Jeśli naciśniemy hamulec tak że zadziała ABS to długość drogi hamowania będzie zależeć jedynie od siły tarcia między oponą a podłożem. Więc jeżeli na danym komplecie (tarcze + klocki) da rade hamować na suchym asfalcie przy pełnym obciążeniu tak aby włączył się ABS to jest ok. Myślę że to jest możliwe na każdym zestawie. Montaż lepszego zestawu nie skróci drogi hamowania. Jedyna różnica może być siła nacisku na pedał hamulca. Czym lepszy zestaw wystarczy mniejsza siła nacisku która spowoduje włączenie się ABS. Lepsze tarcze są również wykonane z większą precyzją. Ate robi z dokładnością 10/30um a TRW 12/30um.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 08:45   #73
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał misda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego lepsze hamulce to opóźnienie momentu przegrzania tarcz i klocków czyli dobra skuteczność przez dłuższy czas i na tym głównie polega różnica pomiędzy producentami. nic się nie skraca tylko głównie opóźnia się moment utraty skuteczności hamowania, która w przypadku niektórych kiepskich producentów w zasadzie jest słaba nawet na nowych podzespołach
Stary 03-04-2013, 17:23   #74
misda
Postów: 109
Dlatego nie rozumiem tego co gościu tutaj mówi.
Twierdzi że tarcie dostępnych klocków jest w zakresie 0.25-0.37 a w innym filmie pokazuje że sę takie co mają 0.5
Stary 03-04-2013, 20:27   #75
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
A Koledzy jak klocki polecacie to tarcz boscha żeby w miarę mało pyliły , może jakieś ceramiczne ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 20:39   #76
Spock
Zablokowany
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: A6 4G 3.0TDI Quattro
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 106
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ATE CeramicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Przejechalem na nich okolo 40000km i bylem baaardzo zadowolony.
Spock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 21:32   #77
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Ja też śmigam na ATE Ceramic. Na razie jeszcze nie mam na nich przejechane dużo (może niecałe 10 tys. km, z czego większość na felgach stalowych), ale chyba faktycznie nie pylą/pylą bardzo niewiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 12:28   #78
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
ATE ceramiczne to za drogie są niestety . Na allegro są ATF ceramiczne ale nie wiem czy cos warte ? .A TRW,ATE,Bosch,Ferodo z tych które najmniej pylą ?
Stary 04-04-2013, 14:35   #79
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Fakt, ceramiczne ATE są drogie, ale podobno żywotność też mają większą od zwykłych. Nie wiem niestety, na ile jest to prawdą i w jakim zakresie - gość z centrum hamulcowego ATE mówił mi, że są od 50 do 100% trwalsze od zwykłych, ale wiadomo... skoro sprzedaje to i chwali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2013, 14:40   #80
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja mam Ferodo Premier i uważam że pylą stosunkowo mało - lekkie zabrudzenia alufelg można bez problemów wymyć w myjni bezdotykowej.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
