Stary 13-01-2010, 12:52   #71
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: zmiana licznika
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 przeczytaj troche wiecej postow z tego tematu to bedziesz wiedzial o czym mowimy bo tak to "wyskakujesz jak filip z konopii" i nic nie wnosisz do tematu.
Czytalem o Waszych problemach z przekladaniem licznikow i tylko stwierdzilem fakt,ze jest cos nie teges po wymianie bo powinno to wszystko dzialac tak jak u mnie a nie na zasadzie spadku temperatury,nagrzania silnika albo plucia przez lewe ramie przed odpaleniem autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 16:39   #72
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
1olek a więc w moim liczniku jest tak:
r 0302
Er0302
E01
dł68C9
i ku memu zdziwieniu jest tylko jeden błąd dtc d262, gdzie miesiąc temu gdy sprawdzałem były trzy błędy.
ładowanie 14,6 odczytane z licznika
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 18:59   #73
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
hucker jabede dzialal w weekend jak pogoda bedzie ok, to napisze co mi wyszlo
mario13 w takim razie sorki, wiemy ze cos jest nie tak i teraz staramy sie ustalic co ? czemu jednym dziala a innym nie ? Jak mozesz to odczytaj wersje softu u siebie.
Stary 13-01-2010, 19:31   #74
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Jakby co sprawne zegary czekają olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 20:03   #75
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
eng wiem, wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale narazie poki nie dojde czemu moje nie dzialaja nie inwestuje w kolejne, zona by mnie zabila pytaniem, po co Ci trzecie zegary do auta, juz dwa liczniki leza w szafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2010, 15:35   #76
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
dziś odpiełem czujnik temperatury zewnętrznej i ogrzewanie szyby przedniej działa bez problemu nie zależnie od temperatury silnika.
Więc można wstawic wyłącznik przed tym czujnikiem i w momęcie kiedy się chce włączyc ogrzewanie szyby przedniej wystarczy przełączyc by nie pokazywało jaka jest temperatura zew. Tylko jest mały problem bo gdy przełączysz z powrotem aby pokazywało temparature zew. to wyświetlacz nie pokazuje jej , pokazuje dopiero po ponownym odpeleniu auta.
Więc jest to jekieś rozwiązanie aby cieszyc się komputerem i ogrzewaniem przedniej szyby
Stary 15-01-2010, 18:17   #77
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ja mam lepsze rozwiazanie, wstawic licznik przedliftowy z komputerem i dziala wszystko bez kombinacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2010, 18:28   #78
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
ale to dodatkowy koszt
Stary 15-01-2010, 19:53   #79
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
dla mnie nie bo ja juz kiedys kupilem angolskie zegary z kompem przedliftowe za 40 zl i do tej pory sprawuja sie swietnie w moim aucie, ale dolozylem tempomat i nie wyswietlaja mi ikonki tempomatu, a programowanie czyli atywacja za pomoca komputera w ASO czy nawet u magikow z Czeladzi przekracza cenowo zakup drugiego angolskiego zegara z kompem i aktywna ikonka tempomatu, a ze poliftowe sa ladniejsze i mi sie trafily z kompem i tempomatem za 80 zl wiec wziolem, ale wole przedliftowe z dzialajaca szyba i bez ikonki tempomatu niz poliftowe z ikonka tempomatu i bez grzania przedniej szyby. Sprzedam moje polifty na ebay.co.uk i kupie przedlifty z kompem i tempomatem i nadal zostana mi zegary przedliftowe z komputerem i fabryczne bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo podjade do ASO i doprogramuja mi ikonke tempomatu i po problemie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-01-2010 o 19:58
Stary 15-01-2010, 20:09   #80
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
można i tak , ale z tego co wiem to w angliku kilometry liczone są w milach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
