Stary 17-10-2010, 23:09   #71
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Domyślnie Odp: grzanie przedniej szyby nie zawsze działa
Ja rozkreciłem ten plastik (tą polowe bez wycieraczek) wtyczek tam nie widziałem pod filtrem tez,wiec gdzie sa te wtyczki?
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 23:15   #72
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u dolu z boku szyby powinny odchodzic kable i ida do wtyczek
Stary 17-10-2010, 23:27   #73
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
obydwie sa w jednym miejscu bo chyba sa dwie wtyczki tak?
Stary 17-10-2010, 23:34   #74
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jedna jest z lewej strony a druga z prawej strony, jedna odpowiada za grzanie lewej polowki a druga odpowiada za grzanie prawej polowki
Stary 17-10-2010, 23:35   #75
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to musze zdjąć wycieraczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2015, 22:35   #76
pako7
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: mondeo
Postów: 11
Panowie chyba znalazłem problem z ogrzewaniem przedniej szyby po zmianie licznika z przedlifta na licznik z polifta. Zmieniłem te zegary i nie było ogrzewania przedniej szyby w temp poniżej 3 st. rozwiązałem to wymieniając GEM komfortu na ten z polifta z którego mam zegary. i teraz działa , jak temp spadnie poniżej 3 st po odpaleniu automatycznie włącza mi się przednia szyba i tylna. mogę też samemu je włączać w niskiej temp.
Mały news to taki że po zmianie modułu komfortu trzeba było zaprogramować pilota centralnego na nowo.
pako7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
