Stary 28-05-2012, 22:02   #71
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi
a czy jest sie w stanie wymienić jedynie wiązkę dzwki kierowcy ? tzn tak by to działało bez problemów
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 13:44   #72
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wymienić, ale w drzwiach trzeba wiecej gratow powymieniac, sama wiazka nie wystarczy.
Drzwi przód:
zamek z podwójnym ryglowaniem(zupełnie inny zamek),
inna wiązka,
inne klamki,
inne mocowanie klamek od srodka drzwi,
przycisk blokady drzwi(tylko w drzwi przednie kierowcy).
Drzwi tylne:
zamek z podwójnym ryglowaniem,
inna wiązka,
nie wiem czy mocowanie moze być jak było.
Jestem prawie na samym końcu zbierania gratów, jak będe mial wszystko to zrobie tutoriala.
Generalnie, taniej jest kupić całe drzwi z tym systemem niż zbierac te części do kupy i je samemu wymieniac...o ile trafisz na swoj kolor i nie bedziesz musial lakierowac.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 07:41   #73
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Małe sprostowanie: mam bezkluczykowe otwieranie/zamykanie auta i odpalanie także, a podwójnego ryglowania nie posiadam, także nie jest to do niczego potrzebne w tym aspekcie.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 13:15   #74
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
ja mam podwójne ryglowanie u siebie ... czekam na wiadomości czy kolego założyłeś i jak ci to wyszło
Stary 04-06-2012, 12:00   #75
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
JA tez mam to ryglowanie w normalnym mondku z przyciskiem start...nie bede sie sprzeczal. Wiem, ze tak mowia na ten zamek w drzwiach, ze sie tak nazywa z podwojnym ryglowaniem... fizycznie jest inny niz ten co mam, bo juz to sprawdzalem i jak mowie... trzeba go wymienic. Jezeli nie masz keyless entry...to wszystkie zamki w drzwiach sa do wymiany i kropka.
Mi brakuje jeszcze tylko wiazki do klapy bagaznika. Nie moge namierzyc takiej z keyless entry... jak bede ja tylko mial... wszystko opisze i zrobie fotosy.
Nie biore sie za to bez pelnej listy czesci, bo to sporo pracy jest, a jeszcze wszystkiego w 100% nie wiem.
Mam pare watpliwosci. Trzeba zmienic modul komfortu, po zmianie nie widzi kluczyka(norma, mozna to sparowac w ASO...nie wiem jeszcze za ile). Ale pytanie, czy nowe wiazki,zamki i klamki beda obslugiwane przez stary modul...przynajmniej tak bym mogl auto zamknac i otworzyc??? Moze być tak, ze wszystko trzeba na raz zrobic, wymiana gratow+parowanie kluczykow z nowym modulem... i dlatego czekam jeszcze az znajde wiazke do bagaznika.
Stary 11-06-2012, 16:26   #76
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Znalazlem i czekam juz na ostatnia czesc... Trzymac kciukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2012, 16:13   #77
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Kurde, wypial sie na mnie koles od wiazki do bagaznika... czekalem 2 tyg na przesylke a on sobie uznal, ze nie oplaca sie mu wyciagac tej wiazki...znowu musze szukac.
Stary 22-11-2012, 12:23   #78
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Dokonałem tej modyfikacji(bez otwierania klapy z przycisku).
Chciałbym wrzucić PDF z tutorialem, ktory zrobiłem, ale plik ma 2,71MB w PDF a moge załączyc tylko 19,5 k... jak to zrobic???
Stary 22-11-2012, 12:29   #79
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Skorzystaj np. z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wklej tutaj linka. Po dłuższym braku aktywności pliki niestety zostaną skasowane.
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 12:46   #80
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Jest to tutorial w 80% nie ma otwierania klapy bagaznika z przycisku(ale to jest banal generalnie).
Nie mam historii jazdy z tym systemem, dopiero co zrobione, nie wiem czy cos sie jeszcze nie wysypie...ale pogladowo wszystko w tym temacie co potrzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
