Stary 02-12-2012, 11:59   #71
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
spotkał się ktoś ze słabym grzaniem szyby? U mnie przy temp. -3 stopnie żeby rozmrozić szybę muszę włączać ją na 2 razy a do tego jeszcze podnieść obroty silnika. Co o tym sądzicie?
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 13:44   #72
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Może spróbuj psiknąć WD40 w złącza na taśmie szyby dla lepszego kontaktu .Ja tak zrobiłem jak mi szwankowały czujniki parkowania i ........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pomogło .
Stary 02-12-2012, 19:37   #73
Postów: 18,058
No tak tylko, że w każdej z taśm podłączających szybę płynie ok. 35 amper prądu... WD40 to nie tutaj!
Trzeba jeszcze popatrzeć jak wygląda taśma masy (ta jest umieszczona za podsufitką i zdaje się, że widać ją po wyjęciu lamki oświetlającej).
Brak dobrej masy może być przyczyną takiego zachowania grzałek.
Stary 02-12-2012, 21:11   #74
pezet3
Postów: 186
Mam środek do styków contact ... to popsikam, a z tą masą to rzeczywiście może coś być. Dziś przy 1 stopniu na plusie szyba dopiero pod koniec 2 grzania była ciepła a do tego nie grzeje mi jeszcze pasek ok 10 cm na samym środku szyby (szerokość lusterka).
Stary 03-12-2012, 07:44   #75
mateo1977
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Ford Focus
Postów: 17
Może ktoś z Was będzie umiał mi pomóc.
Mianowicie okazało się, że ogrzewanie od strony kierowcy u mnie nie działa a co gorsza przewód urwany jest praktycznie równo z szybą, więc lutować się tego nie da.
Czy jest na to jakiś sposób?
Może ktoś miał coś podobnego?
mateo1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 10:17   #76
Postów: 18,058
Jeśli bark dostępu do urwanej taśmy tak, aby można było polutować, to jest tylko jeden sposób - wymiana szyby.
Stary 21-12-2012, 15:44   #77
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał mateo1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał i opisywał .................... ale linki nie działają
Jeśli jesteś przed alternatywą albo się uda albo i tak nowa szyba to ja bym na twoim miejscu spróbował podkruszyć lekko szybę w miejscu urwanej taśmy i przylutować .
Komuś się to udało i jest zadowolony ?......... to dlaczego nie możesz tym razem być ty dumny że sam naprawiłeś ?......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2012, 11:27   #78
SmP_020
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Focus mk1
Czy ten sam problem można tak naprawic w focus mk1?
SmP_020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 11:54   #79
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
e...
Stary 08-01-2013, 18:51   #80
Marek82
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Witam, ja miałem taki problem z ogrzewaniem przedniej szyby, mianowicie: szyba nie grzała mimo, że taśmy na podszybiu były ok, przekaźnik ok, przyciks się zapalał a szyba nie grzała. Okazało się że problem leżał w taśmie masowej pod lampką wewnętrzną. Taśma przegrzana na końcu, folia którą jest powlekana taśma miedziana wychodząca z szyby spalona, przegrzana. Brak styku z dachem, do którego jest przykręcona. Należało oczyścić miejsce styku, wyczyścić taśmę, posmarować smarem miedziowym i poskręcać. szyba działa bez zarzutu. Dlatego jeśli wam coś nie działa pamiętajcie także o sprawdzeniu tego miejsca, dobry dostęp, należy tylko delikatnie odkręcić całą lampkę w środku samochodu. Pozdrawiam
Marek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
