Stary 13-11-2016, 14:53   #71
koniar
Imię: Koniar
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Mondeo kombi MK4
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Faktycznie, nie przekładałem immobilisera. Z tym się już uporałem i samochód odpala na nowym pilocie. Niestety jednak nie da się nadal zaprogramować nowego pilota :/
koniar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 10:10   #72
Kaflar
Avatar Kaflar
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: S-max
Postów: 24
A ja mam problem z z drugim kluczem. Nie działa pilot. Po przekręceniu w zamku otwiera wszystkie drzwi ale nie da się przekręcić w stacyjce. Wymieniłem baterie ale nie pomogło. Pomocy.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
Kaflar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 10:12   #73
Kaflar
Avatar Kaflar
Imię: Dawid
Model: S-max
Postów: 24
Napisał Kaflar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że mam Focusa mk1 2002r
Stary 26-11-2016, 10:56   #74
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Porównaj wzrokowo groty kluczyków . Być może masz uszkodzenie grota , które nie pozwala na przekręcenie stacyjki , albo namieszane zapadki w zamku pozwalające otworzyć go innym kluczem niż oryginalny . Nie wiem jak jest w foce , ale są auta które do stacyjki wykorzystują wszystkie nacięcia grota , a do drzwi tylko część z nich .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 12:32   #75
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Kup osobnego grota i dopasuj u dorabiaczy kluczy.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 18:31   #76
krsphr
Zarejestrowany: 24-10-2014
Silnik: Zetec 2.0/1.8tdci
Rocznik: 2002/2008
Witam, próbuję zaprogramować kluczyk, robię jak w instrukcji cztery razy od poz. 0 do 2, za czwarty razem jak wracam do 0 powinien być sygnał/piknięcie od samochodu, ale go nie ma, centralny w drzwiach z kluczyka działa, pilot/scyzoryk działa (sprawdzony z innym focusem, programuje się) GEM 7M5T-......-DC.
Co jest nie tak?, gdzie szukać problemu?
krsphr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 17:04   #77
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
A czy da sie zaprogramowac pilota od innego alarmu
Bump:
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 22:54   #78
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Witam, wytłumaczcie mi jak działa immo w pilotach "bezkluczykowych". Miałem zimne luty, szybko migające immo, obecnie nie mogę odpalić auta, jutro próbuję drugim pilotem oraz trzecim zwykłym kluczykiem.
W pilocie znajduje się mały wyciągany kluczyk do awaryjnego otwierania drzwi lub maski i w nim jest pastylka immo. Awaryjnie można włożyć go też do "stacyjki", gdy nie mamy pilota. Ale z tego co pamiętam, to po wyjęciu tego kluczyka z pilota i wyrzuceniu go, auto normalnie odpalało z samym pilotem w aucie, w tej chwili nie mam jak sprawdzić dla pewności. Poza tym kluczyk nie łączy się w żadnej sposób z elektroniką w pilocie. Czy pilot ma swoje immo? Na jakiej zasadzie to działa, czy trzeci kluczyk "matka" odpali mi auto i czy będę musiał teraz kodować piloty z komputera ?
Stary 29-06-2017, 23:37   #79
cross2332
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Ford Escort MK 7
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1995
Podepnę się do pytania... Kolega w Anglii ma fokę mk2 z 2006.
Dostał tylko jeden kluczyk... Jest to po prostu goły kluczyk, ale z funkcją KeyLess...
I tu pytanie.
Czy można dokupić nowy klucz, który będzie pilotem ?
I czy programowanie tego kluczyka wymaga docięcia grotu i wkładania go do stacyjki, według ogólnej procedury?
Czy wystarczy, że tym swoim kluczykiem wprowadzi immo w tryb kodowania, a naciśnie przycisk na nowym pilocie?
Ostatnio edytowane przez cross2332 ; 29-06-2017 o 23:41
cross2332 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 13:57   #80
nie chce nicka
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Czytałem całe forum i nie spotkałem sie z tym problemem jeszcze. Mianowicie, gdy programuje kluczyk tak jak jest opisane : przekręcam 4 razy jest piii potem naciskam na dowolny przycisk też jest piii co oznacza, że pilot jest zaprogramowany. Kiedy nacisnę przycisk zamknij albo otwórz żeby sprawdzić czy sie zaprogramował to nic sie nie dzieje, próbowałem wszystkiego z kluczykiem wyginać styki, próbowałem wszystkie sposoby i nic. Macie jakieś pomysły, może bezpiecznik? Czytałem, że to bezpiecznik 55 ale nie mam takiego w moim Focusie.
Z góry dzieki za rade i przepraszam jeśli gdzieś temat już był.
nie chce nicka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
