Stary 20-12-2009, 20:30   #71
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Przy -15°C mozecie smialo 3x podgrzewac swiece i dopiero probowac odpalic.
Mam nowe aku ,filtr paliwa,swiece i przy ok.-10°C musze grzac 3 razy dopiero w miare odpala.
Mysle ,ze przy -20 moze nie odpalilby wcale, w ON wytraca sie parafina moze byc paliwo kiepskiej jakosci z woda i takie sa efekty.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:05   #72
serek2011
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
No może i tak być że wcale nie odpali. Masakra to chyba mój 1 i ostatni diesel.
serek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 07:36   #73
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezar77dla pocieszenia dzisiaj odpalałem z takimi samymi objawami jak masz ty (traktorek i gaśnie)a tak nie miałem zeszłej zimy , wtedy może nie chodził równo ale nie gasł ,jak sprawdzę zawory (w garażu bez wydatków ) to dam znać ,chyba że skombinuję miernik ciśnienia to podam wartości które uzyskałem .
Ps. takie zapalanie jest naprawdę irytujące ,ale jest pociecha że zapalił :fcp29
No to czekam na wyniki pomiaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 17:23   #74
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpisuję się pod tym rekami i nogami.
Stary 21-12-2009, 18:07   #75
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nie do końca ponieważ na dzień dzisiejszy na Orlenie ON wytrzymuje do -20 a jeśli zastosujecie depresator to i do -37 więc nie powinno być tak źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2009, 19:04   #76
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Tyle tu fachowców to może wytłumaczą co właściwie się podgrzewa,powietrze znajdujące się nad tłokiem do którego wtrysk daje paliwo,czy paliwo przelatuje przez rozgrzaną świece i wtedy następuje zapłon.np. w starym Mercu z komorą wstepną grzanie 3 razy nie miało sensu bo najlepiej zapalał jak paliwo przeleciało przez najczerwieńszą świece.Gwałtowne studzenie takiej czerwonej świecy często kończyło się spaleniem.Dodam że świece żarowe są pod wtryskami.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 19:11   #77
dariuszk
Imię: Darjo
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
No i juz jestem po warsztacie. Tak jak przewidywal moj mechanik problemem bylo zle paliwo, komputer wykazywal blad pompy i blad wtryskow (objawy we wczesniejszych postach), samochod stal w cieplym miejscu wiekszosc dnia i sytuacja wrocila do normy. Dodatkowo mechanik stwierdzil ze przy takich mrozach warto dolac troche benzyny do ropy - na 30 l ropy ok 2 l benzyny i tak tez mi zrobil. Samochod teraz jezdzi bez zadnych problemow, a jak odpala to jutro sprawdze. Tankowalem na Shell'u ok 3 tyg. temu i chyba zmienie stacje...
dariuszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 19:26   #78
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś czy wierzysz temu co piszą? W odpowiedzi napiszę, że wielu tutaj używa tego paliwa i ma te same problemy.
Dinar - świeca jest przy samej końcówce wtrysku więc nagrzewa jedynie powietrze (głównie z komorze spalania w tłoku) i pewnie minimalnie głowicę przy wtrysku, żeby zastygnięta parafina w końcówce się roztopiła. Nie ma tu komory wstępnego grzania, ale odnoszę wrażenie, że zapytałeś o nią z przekory, bo o tym wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mi sie uda to wrzucę zdjęcia głowicy i tłoka do zobrazowania.
Stary 21-12-2009, 20:06   #79
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Tak , sprawdzałem. Ostatnie mrozy -19 paliwo nadal ok, brak oznak wytrącania się parafiny, miałem to samo paliwo w butelce wiec jestem pewien na 100%. Jeśli tankujesz chrzczone to niestety tak jest i tylko my na tym cierpimy a Stacje śmieją się i dalej robią swoje niestety.
Stary 21-12-2009, 21:05   #80
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
