#71 | |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Turbina nie lubi mineralnych 15W40 a poza tym w duże mrozy wolniej rozrusznik kręci bo olej gęstszy. |
#72 |
mikosz, wedlug mnie zbyt wolno kreci CI rozrusznik
jak wleje teraz polsyntetyk to nie zaszkodzi silnikowi? |
#73 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Mówisz że paliwo sie niecofa?jestes pewien?Umnie były takie same objawy przy tym silniku, wstawiłem zaworek bezzwrotny i było ok.jeśli było dobrze a raptem ci tak sie zrobiło to ci mówie zacznij od najprostszych spraw.Tego paliwa niecofa się niewiadomo ile, aż tak żebys zobaczył to na filterku.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
#74 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
u mnie było podobnie tylko że w moim przypadku wywaliłem wszystkie szybko-złączki bo zasysało powietrze były nieszczelne i miałem problem z odpalaniem. pozakładałem normalne opaski zaciskowe wymieniłem filtr paliwa i świece bo był już czas na nie 2 nie grzały i wszystko hula jak złoto od roku
#75 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Jak ci nie pali oleju to przechodź bez problemu.
#76 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
zdecydowanie za wolno rozrusznik kreci wyciagnac wymienic tuleje oczyscic z brudu szczotki nowe i powinien byc jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#77 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
A ja bym spróbował pominąć podgrzewacz paliwa on łapał mi lewe powietrze i to byla przyczyna ciężkiego a nawet bardzo ciężkiego palenia silnika, najlepiej zalożyc przeźroczysty wężyk i zobaczysz czy nie ma pęcherzyków powietrza i czy paliwo sie nie cofa. Radze spróbować zanim zaczniesz szukać silnika. pozdrawiam ze Szczecina
#78 |
banka z paliwem i prosto do pompy wytrskowej przegazowac, i zobaczyc jaki efekt
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 10-01-2010 o 23:59 |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: ford escort clx
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
pozdrawiam wszystkich uzytkownikow. takze mam problem z odpalaniem mojego td,zwlaszcza w mrozy.tyle ze moj odpala i odrazu gasnie.udaje sie go uruchomic po jakis 12 probach.nie mam juz zdrowia do tego klamota ,a najgorsze ze to woz mojej zony ktora go uwielbia i pozbycie sie go nie wchodzi w gre .pomozcie!!!
#80 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
i co ci mamy pomóc? przyjechać i ci go zrobić ?czy pisać jeszcze raz to samo co juz jest w tym temacie?nawet ci sie nie chce po czytac.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
