Stary 13-06-2011, 19:29   #71
wachu78
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: Nowy Focus
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Nie trzeba wymieniać- wystarczy wyczyścić. Zależy gdzie się tankuje - choć reguły nie ma. A cyctat git - kto nie miał diesla ten nie wie co to znaczy Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.~
PS. KM są stanowczo mniej ważne..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wachu78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 20:17   #72
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kolega może zacznie uważać, gdzie na który post odpisuje... Kolego budzimy się!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 07:51   #73
prezes_lbn
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Czy w lublinie jest jakis serwis godny polecenia (Ream równiez biore pod uwage) który wymienił zgodnie z procedurą
Ostatnio edytowane przez prezes_lbn ; 29-04-2014 o 14:16
prezes_lbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 10:14   #74
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Odp: Problem z turbospężarką: Padła już druga focus Mk2
Napisał majusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sitka znajduja się w śrubach przykręcajacych przewód ciśnieniowy.Jedno przy blaku i proponuję tam zerknać a drugie przy turbinie.Wygląda to jak przelotka często mocowana przy zbiornikach paliwa w samochodach ciężarowych.Śruba z otworem przechodzaca przez koło na końcu rurki.Przy wymianie turbin często napotkałem tam na opiłki i zwęglona sadzę.Gdy pada turbina wyciera się łozyskowanie i dostaje się powrotem do miski a następnie jest zasysane przez smok do filtra.Dodam jeszcze że silnik ten posiada pasek rozrządu ale walki rozrządu między soba połaczone są łańcuszkiem.
Wolę się upewnić, zamieszczam schemat. Czy te śruby z sitkami to zaznaczone na czerwono?
Typ Pliku: jpg ford-turbo-sitka.jpg (60.8 KB, 168 wyświetleń)
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 12:24   #75
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Tylko ta dolna ma sitko, szczerze powiedziawszy na forum tyle razy to bylo ze szkoda gadac.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 12:56   #76
rafaelb
Postów: 104
Domyślnie Odp: Re: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że dużo razy było, ale jakoś nigdzie nie było schematu ani rysunku.
Dzięki za pomoc
Stary 31-12-2011, 10:46   #77
waldi24
Zarejestrowany: 20-02-2010
Postów: 27
Witam wszystkich wczoraj byłem na usunięciu dpf w jednym warsztów współpracującym z firmą V-tech. Po usunięciu wracając do domu turbo dziwnie słychać głośno jest to taki szmer nie przyjemny wróciłem do warsztatu koleś powiedział że dzieje się to dlatego że jest opróżniony filtr cząstek stałych i że nic teraz nie blokuje spalin. Troche nie chce mi się wierzyć czy ktoś miał coś podobnego.
waldi24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 12:05   #78
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wydłubali tylko wkład filtra(DPF) czy też katalizatora ?Katalizator powinii byli zostawić.Co do odgłosu pracy ja nigdy nie słyszałem innej pracy sprężarki po usunięciu filtra,może turbina jest już u końca żywota i z tąd ten dzwięk.
Po usunięciu DPF-a bardzo ważne jest prawidłowe obrobienie softu jeśli popełni się błędy to zaczynają się jaja.Na sczęście jest to odwaracalne tylko musi być ktoś kumaty-polecam Jacka z Łowickiego V-techu na pewno ci pomorze a focusy z pod jego ręki-nigdy się z nimi nic nie działo.
Stary 31-12-2011, 14:47   #79
waldi24
Postów: 27
Z katalizatorem to nie wiem bede dzwonił do nich w poniedziałek bo dzisiaj nie pracują a torbina chyba powinna być dobra przynajmniej tak było przed usunięciem ładnie było ją słychać a i błędów też nie było po zakończeniu mogli coś nie dokręcić albo mechanik mół uszkodzić jakoś turbine. Tu mam wydruki z komp. przed i po może ktoś wie o co chodzi bo ja nie bardzo
Typ Pliku: jpg 1.jpg (100.0 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (102.6 KB, 58 wyświetleń)
Stary 02-01-2012, 14:06   #80
Tom101
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
Witam wszystkich,jestem nowy tutaj.Poczytalem conieco o tych wszystkich problemach z nieszczesnym turbo.Zakupilem niedawno Focusa MK2 z 2006 1.6TDCI(110) przebieg 135000 mil(jako ze jestem w UK).Oczywiscie turbo padniete.Wiedzialem o tym.Kupilem auto za smiesznie male pieniadze i postanowilem sie troche pobawic w samodzielne naprawy,jako ze mam "zaciecie"mechaniczno-elektroniczne w sobie.
Pierwsza sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o sciagnieciu rury gumowej zasilania "tlenem" z turbiny stwierdzilem ze na walku ze smigielkami nie ma nakretki kontrujacej.Walek lata sobie w kazda strone.Nakretka odnalazla sie kilka cm dalej w tejze rurze.Nakrecilem,chociaz ta operacja nie jest taka easy,bo to "lewy gwint i nie ma jak za bardzo zakontrowac tegoz walka ze smiglowca.
Pytanie do szanownych znawcow tematu:Czy mozliwe jest jest ze po drugiej stronie tegoz walka w srodku turbiny tez poluzowala sie nakretka(bo jest takowa tez) i to jest przyczyna swobodnego "latania"tego ustrojstwa?
Bo sobie tak pomyslalem ze jesli to rozkrece i te dwie nakretki poskrecam to wszystko bedzie ok?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesli jednak nie to:
Pytanie 2:Czy w takim przypadku nie wystarczy wymienic samego wkladu turbiny jedynie?Koszy sa o wiele mniejsze niz calosc turbo.Takowy wklad znalazlem tutaj:
Co o tym myslicie?
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez Tom101 ; 02-01-2012 o 14:09
Tom101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
