27-12-2016, 15:12 | #71 |
Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Nie musisz wykręcać czujnika, wystarczy jak zdejmiesz z niego wtyczkę, zobaczysz wtedy jakie cyrki się dzieją, z obrotami, z silnikiem, a jak skrzynia u kogoś automatyczna, to i biegi żle wchodzą, szarpie, lub nie ciągnie.
27-12-2016, 17:01 | #72 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Dlatego właśnie chcę podpiąć drugi.
29-12-2016, 10:16 | #73 |
Zarejestrowany: 03-04-2014
Model: MK4
Silnik: 2.5T
Witam. mam również problem z temperaturą silnika. Od dwóch dni posiadam S-MAX 1,8 125 TDCI z 2007r.. Problem polega na tym że bardzo wolno się nagrzewa przy temperaturze w granicach 0 stopni. Nagrzewa może to zbyt wielkie słowo - łapie temperaturę tak po przejechaniu około 9 km przekroczy delikatnie 60stopni. Dodam że ciepłe powietrze leci cały czas. Max temperaturę jaką osiągnąłem to około 75 stopni -ale dodając gazu ta temperatura spada. Podpiąłem pod kompa w czasie jazdy i wyświetlacz wskazuje właściwe wartości. Dziwne jest to że jak złapie te 75 stopni i zgarze go na 5 sekund -odpalając ponownie temperatura szybko spada do 60 stopni. Kupiłem nowy oryginalny termostat - jest to samo. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Lukasina83 ; 29-12-2016 o 11:10 |
29-12-2016, 11:13 | #74 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,143
Jak kupiłeś nowy termostat to na opakowaniu jest na pewno napisane temp. otwarcia . W/g mnie lepiej by wybrać z wyższą temp.otwarcia np .ok.90stC.
Jeszcze jedno skoro ci cały czas dmucha ciepłe to pewnie masz otwarty nawiew ciepły na kabinę i nagrzewnica nie dogrzewa silnika w dużej mierze . Wszystkie poradniki zalecają żeby po uruchomieniu zimnego silnika wpierw skierować ciepło na silnik nie na nogi , pewnie dla tego zbyt wolno się nagrzewa .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 29-12-2016 o 11:19 |
29-12-2016, 11:52 | #75 |
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Upewnij sie czy masz elektryczna nagrzewnice powietrza ktore leci do kabiny - bo pewnie ona powoduje ze leci cieple powietrze. W moim tez jak jest zimno to sie bardzo powoli nagrzewa ale ten typ tak ma mam auto 5 zime i nie draze tematu.
Sproboj go mocno obciazyc typu jazda z wiekszymi obrotami a najlepiej pod gore i wtedy zauwazysz ze szybciej dojedzie do wlasciwej temp - chyba ze wtedy tez po chwili spadnie to jest cos nie tak... Ostatnio edytowane przez czader ; 29-12-2016 o 11:55 |
29-12-2016, 12:50 | #76 | |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
29-12-2016, 13:47 | #77 |
Model: MK4
Silnik: 2.5T
ale to nie jest chyba normalne, że po przejechaniu 30km łapie temperaturę przykładowo 75 stopni - zgaszę go i np. za 5 sekund odpalę to temperatura od razu spada ( stojąc w miejscu i dodając gazu wskaźnik wraca do prawie 60 stopni)
29-12-2016, 16:14 | #78 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,507
29-12-2016, 19:41 | #79 | |
Model: S-MAX
Postów: 513
29-12-2016, 19:43 | #80 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,507
Ja oprócz PTC mam także webasto,a mimo to wiedziałem o co chodzi koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
